Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:41
 Rucna brzda u Felicie
Příspěvek Rucna brzda u Felicie
Zdravim. Na mojej Felde ide rucna iba na jeden zub,(proste zatiahnem cvakne raz) nie ako to bolo napr u 120 na 5-7 zubov, je to normalne? Lebo co som sa pytal majitelov Fel. tak vacsinou kazdemu cvaka na tych 5 zubou. Iba kamoskac co zdedila Fel. po dedovi ma rucnu tiez len na jeden zub. Poradite? dik
25.9.09, 20:28
Kdyz sundas pod rucni brzdou tu krytku mas tam dve matky a podle nich si nastavit rucku jak potrebujes.
25.9.09, 22:46
To ji jako vytáhneš až nahoru a tam cvakne? Nebo jen o centimetr a pak cvakne? Je taky dost možné, že je vylámán ten zubový mechanismus. Na vrakáči koupíš novou páku za pár stovek.
25.9.09, 23:06
A nebo nejsou v dupě bovdeny? Třeba jsou kouslé lanka, a tudíž nejdoe páka zatáhnout.
26.9.09, 10:02
Příspěvek Dik
za odpevede. Chova sa presne tak ako napisal "gokralik". Normalne zatiahnem az hore a tam cvakne, nie len o cm. A k tomu, ze je v tahu....? Neviem.... Lebo ako som pisal tak kamoska ju ma od deda nabehanych nieco cez 40000km a sprava sa jej tak isto ta rucna. Len som chcel vediet ci neboli dva druhy tych mechanizmov ruc. brzd...
:oops:
26.9.09, 15:32
ozaj este ako pisal "varok". Ona brzdi dobre, cize ked ju zatiahnem tak drzi ako pribita...
26.9.09, 15:36
ree píše:
tak na to nešahej
27.9.09, 10:05
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
