Š-Favorit - vyhrienanie interiéru
Milanco
[quote="elegant"]Keď som z otcom vymieňali na mojom termostat, tak na dvoch sa urhli hlavičky a jeden sa zlomil v polke. tie dva šli ešte odtočiť, ale ten zlomený v polke trebalo odvŕtať.[/quote
Už som to rozobral, utrhol sa mi jeden šoub, ale som ho vytočil - čo sú z masla. Termostat som vybral a testoval s teplomerom vo vode. Otvaral už pri 60°C tak som mupomohol. Po úprave otvára pri 80°C - stačí to?
Popis úpravy, ktorí by sa nato dali : prehnuť smerom do špica obluk kôžka piestu a unavenú pružinu naťiahnúť, alebo vymeniť za tuhšiu. To je v prípade nutného riešenia. Ináč je samozrejme lepšie kúpiť nový.
s pozdravom M.
| 7.1.07, 20:51 |
Milanco píše: elegant píše: Keď som z otcom vymieňali na mojom termostat, tak na dvoch sa urhli hlavičky a jeden sa zlomil v polke. tie dva šli ešte odtočiť, ale ten zlomený v polke trebalo odvŕtať. Už som to rozobral, utrhol sa mi jeden šoub, ale som ho vytočil - čo sú z masla. Termostat som vybral a testoval s teplomerom vo vode. Otvaral už pri 60°C tak som mupomohol. Po úprave otvára pri 80°C - stačí to? Popis úpravy, ktorí by sa nato dali : prehnuť smerom do špica obluk kôžka piestu a unavenú pružinu naťiahnúť, alebo vymeniť za tuhšiu. To je v prípade nutného riešenia. Ináč je samozrejme lepšie kúpiť nový. s pozdravom M.
no nevim radši bych koupil ten novej zas tak velká investice to neni
| 7.1.07, 20:59 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Súhlasim zo sadrom. Nový je nový. Nemôžeš vedieť, ako dlho ti vydrží fungovať ten opravený. Kúp nový a máš kľud.
BTW.: rozhodne natri dobre do vazeliny nové skrutky, aby si nemusel toto robiť (odvŕtavať prípadne ak stačí odtočiť).
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 7.1.07, 22:52 |
patrik-hp
Kikan píše: Nevím sice jak je velký rozdíl (topný) mezi feldou a faťanem, ale můj forman jak má zahřátej motor fouká jak v pekle.
Dost velkej v tom jak topí ...
| 7.1.07, 22:57 |
morfik
Registrován: 27.12.06, 00:53 Příspěvky: 38 Bydliště: Chrudim
tak co topi vic? favorit nebo felicie? me topi az nesnesitelne moc uz po 2 kilometrech kdyz je -20°
_________________ Favorit 1990, 136L pastelová žlutá, 46kW karbec, bez tuningu a stylingu, audio 150W woofer a 2*50W ve dverich
Do budoucna: interier komplet Felda, koniky navic, ...
| 8.1.07, 00:15 |
Nepér
Felda topí líp, ale některý fáva topěj taky dobře.
| 8.1.07, 00:28 |
deekay
Nepér píše: Felda topí líp, ale některý fáva topěj taky dobře.
asi takto: felda topi skor a viac ale ked to mas na fave vporiadku tak to uplne staci, a vykuruje to celkom dobre a rychlo.
akurat teraz som menil to vyhrevne teleso lebo z toho tiekla chladiaca zmes  teraz to kuri jak v pekle
| 8.1.07, 02:08 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Já si v žádném případě nemůžu stěžovat. Mě to začne topit po chvilce. Ještě se mi nestalo že bych měl v autě zimu.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 8.1.07, 16:42 |
cirdaf
Nepér píše: Nová verze Fa má možná lepší kohout, ale ta stará verze topí jen průměrně, felda to je peklo   Taky mě napadlo, jestli ti dovírají obtokové klapky nad a pod radiátorem...
Rozdíl ve Fel. je i ten že u Felicie je okruh zkrácen o sání - tutdíž by to mělo líp topit... Teoreticky  , ale jinak tersmostat a zanešenej topnej radiátor jsou klasika
| 16.1.07, 21:16 |
Nepér
No, ale když dáš Fel. topení do Fa, stejně musíš nechat vyhřejvání sání... a i tak to topí líp.
| 17.1.07, 01:40 |
