Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Š-Favorit - vyhrienanie interiéru
[quote="elegant"]Keď som z otcom vymieňali na mojom termostat, tak na dvoch sa urhli hlavičky a jeden sa zlomil v polke. tie dva šli ešte odtočiť, ale ten zlomený v polke trebalo odvŕtať.[/quote
Už som to rozobral, utrhol sa mi jeden šoub, ale som ho vytočil - čo sú z masla. Termostat som vybral a testoval s teplomerom vo vode. Otvaral už pri 60°C tak som mupomohol. Po úprave otvára pri 80°C - stačí to?
Popis úpravy, ktorí by sa nato dali : prehnuť smerom do špica obluk kôžka piestu a unavenú pružinu naťiahnúť, alebo vymeniť za tuhšiu. To je v prípade nutného riešenia. Ináč je samozrejme lepšie kúpiť nový.
s pozdravom M.
7.1.07, 20:51
Milanco píše:
elegant píše:
s pozdravom M.
no nevim radši bych koupil ten novej zas tak velká investice to neni
7.1.07, 20:59
Súhlasim zo sadrom. Nový je nový. Nemôžeš vedieť, ako dlho ti vydrží fungovať ten opravený. Kúp nový a máš kľud.
BTW.: rozhodne natri dobre do vazeliny nové skrutky, aby si nemusel toto robiť (odvŕtavať prípadne ak stačí odtočiť).
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
7.1.07, 22:52
Kikan píše:
Nevím sice jak je velký rozdíl (topný) mezi feldou a faťanem, ale můj forman jak má zahřátej motor fouká jak v pekle.
Dost velkej v tom jak topí ... :wink:
7.1.07, 22:57
tak co topi vic? favorit nebo felicie? me topi az nesnesitelne moc uz po 2 kilometrech kdyz je -20°
Favorit 1990, 136L pastelová žlutá, 46kW karbec, bez tuningu a stylingu, audio 150W woofer a 2*50W ve dverich
Do budoucna: interier komplet Felda, koniky navic, ...
8.1.07, 00:15
Felda topí líp, ale některý fáva topěj taky dobře.
8.1.07, 00:28
Nepér píše:
asi takto: felda topi skor a viac ale ked to mas na fave vporiadku tak to uplne staci, a vykuruje to celkom dobre a rychlo.
akurat teraz som menil to vyhrevne teleso lebo z toho tiekla chladiaca zmes :? teraz to kuri jak v pekle :D
8.1.07, 02:08
Já si v žádném případě nemůžu stěžovat. Mě to začne topit po chvilce. Ještě se mi nestalo že bych měl v autě zimu.
8.1.07, 16:42
Nepér píše:
Nová verze Fa má možná lepší kohout, ale ta stará verze topí jen průměrně, felda to je peklo :twisted:
Taky mě napadlo, jestli ti dovírají obtokové klapky nad a pod radiátorem...
Rozdíl ve Fel. je i ten že u Felicie je okruh zkrácen o sání - tutdíž by to mělo líp topit... Teoreticky :D , ale jinak tersmostat a zanešenej topnej radiátor jsou klasika
16.1.07, 21:16
No, ale když dáš Fel. topení do Fa, stejně musíš nechat vyhřejvání sání... a i tak to topí líp.
17.1.07, 01:40
[ Time : 0.052s | 11 Queries | GZIP : Off ]
