[ Příspěvků: 13 ] |
Podsvietenie prístrojovky fabia 1,9
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím vás,blblo mi podsvietenie budíkov,šlo a nešlo,dalo sa aj regulovať,teraz nešlo vôbec,kúpil som celý prepinač,ale podsvietenie nejde,v knihe nieje popísané na akom princípe funguje podsvietenie,stačí odšroubovať zve šrouby a vybrať panel budíkov ? Na felde som pár krát menil žiarovčičky,ale s fabkou nemám skúsenosti,no a ešte mi prestalo svietiť pravé koncové a predné svetlo,a tá kniha zasa úžas,ako popisuje poistky,poprosím o radu z praxe,ďakujem.
_________________ Felícia 1,3
| 4.8.12, 20:14 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Podsvietenie prístrojovky fabia 1,9
pojistka je asi 33 nebo tak nejak na pojistkach je karticka se symbolama fabka ma uz budiky z led diod takze tam problem nebude
| 4.8.12, 20:50 |
skoda
Keďže mi nesvietilo podsvietenie budíkov,regulátor jasu predtým šiel,ale celkovo podsvietenie šlo alebo nešlo,po výmene nového bloku prepínača svetiel a rekulátora jasu s naklápaním svetiel,mi oznamovalo kontrolkou a pípnutím chybu, nesvietili predná a zadná pravá parkovačka,prístrojovka nesvietila.Dal som naspeť starý prepínač,parkovačky svietia,tak som len vymenil ovládanie jasu podsvietenia, a nejde.Poistky som 5A hnedé pozeral a sú dobré,tak neviem kde je chyba ???
| 5.8.12, 11:51 |
Jiri
Mam stejny problem, zatim sem to neresil....budiky sviti, ale obcas pri prejeti nerovnosti problikne podsviceni, jinak to dost casto problikne v okamziku kdy si pustim sterace, jedno setreni, packa dolu a problikne to cely, jak budiky tak osvetleni topeni a vsech spinacu...kdyby se na neco prislo tak muzu vyzkouset....
| 5.8.12, 22:39 |
skoda
V obchode som vrátil nový prepinač.Ráno za tmy som šiel na huby,prístrojovka svietila asi pol minúty,zhasla,tak som regulátorom jasu dal na maximum,no svietilo strašne slabo,tak neviem kde hľadať chybu. ???
| 6.8.12, 09:16 |
skoda
Na servise povedali že prepinač svetiel treba nový,vymenili a funguje.Tak aký to bol prepinač čo som kupoval v meste v predajni,made in čína ? že nešiel ?
| 8.8.12, 11:30 |
skoda
Po obede mi to zasa nesvietilo,večer som to bol vyskúšať a svieti,pritom mi ale asi dvakrát otvorilo strešné okno,tak neviem kde je chyba,dá sa to zistiť ak sa auto napojí na počítač ?
| 8.8.12, 21:40 |
21lucas
hledal bych chybu v komfortce
| 9.8.12, 07:39 |
skoda
Bol som ráno na servise,chyba by mohla byť aj v kabeláži. Čo je to v konfortce ? Ináč sa to ako nazýva ? Dík.
| 9.8.12, 09:06 |
skoda
Ráno bola ešte tma a zistil som že ak povolím ručnú brzdu a páku dám dole,prestane svietiť podsvietenie prístrojovky,stáčí dať páku do hora asi o tri milimetre a prístrojovka svieti,kde je chyba ? dík.
| 13.8.12, 15:03 |
skoda
Chyba bola v zapaľovači cigariet
| 17.8.12, 21:35 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
a to prosim te jaka? zkratovalo snad nekde neco?
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 21.8.12, 22:40 |
skoda
Detail závady neviem,len nadvihol panel pod ručnou brzdou,a odpojil zapaľovač cigariet,zatial sa závada neobjavuje,dohodli sme sa že ak to bude v poriadku,pozrie sa na zapojenie zapaľovača. Mám ešte problém,že zajazdy mi začne otvárať a zatvárať šíber,zamkne dvere,alebo po naštartovaní začne hrať rádio aj keby nemalo,pred vypnutím motora rádio nebolo zapnuté.
| 26.8.12, 20:26 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
