Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:31
 Podsvietenie prístrojovky fabia 1,9
Příspěvek Podsvietenie prístrojovky fabia 1,9
Zdravím vás,blblo mi podsvietenie budíkov,šlo a nešlo,dalo sa aj regulovať,teraz nešlo vôbec,kúpil som celý prepinač,ale podsvietenie nejde,v knihe nieje popísané na akom princípe funguje podsvietenie,stačí odšroubovať zve šrouby a vybrať panel budíkov ? Na felde som pár krát menil žiarovčičky,ale s fabkou nemám skúsenosti,no a ešte mi prestalo svietiť pravé koncové a predné svetlo,a tá kniha zasa úžas,ako popisuje poistky,poprosím o radu z praxe,ďakujem.
Felícia 1,3
4.8.12, 20:14
Příspěvek Re: Podsvietenie prístrojovky fabia 1,9
pojistka je asi 33 nebo tak nejak na pojistkach je karticka se symbolama
fabka ma uz budiky z led diod takze tam problem nebude
4.8.12, 20:50
Keďže mi nesvietilo podsvietenie budíkov,regulátor jasu predtým šiel,ale celkovo podsvietenie šlo alebo nešlo,po výmene nového bloku prepínača svetiel a rekulátora jasu s naklápaním svetiel,mi oznamovalo kontrolkou a pípnutím chybu, nesvietili predná a zadná pravá parkovačka,prístrojovka nesvietila.Dal som naspeť starý prepínač,parkovačky svietia,tak som len vymenil ovládanie jasu podsvietenia, a nejde.Poistky som 5A hnedé pozeral a sú dobré,tak neviem kde je chyba ???
Felícia 1,3
5.8.12, 11:51
Mam stejny problem, zatim sem to neresil....budiky sviti, ale obcas pri prejeti nerovnosti problikne podsviceni, jinak to dost casto problikne v okamziku kdy si pustim sterace, jedno setreni, packa dolu a problikne to cely, jak budiky tak osvetleni topeni a vsech spinacu...kdyby se na neco prislo tak muzu vyzkouset....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.8.12, 22:39
V obchode som vrátil nový prepinač.Ráno za tmy som šiel na huby,prístrojovka svietila asi pol minúty,zhasla,tak som regulátorom jasu dal na maximum,no svietilo strašne slabo,tak neviem kde hľadať chybu. ???
Felícia 1,3
6.8.12, 09:16
Na servise povedali že prepinač svetiel treba nový,vymenili a funguje.Tak aký to bol prepinač čo som kupoval v meste v predajni,made in čína ? že nešiel ?
Felícia 1,3
8.8.12, 11:30
Po obede mi to zasa nesvietilo,večer som to bol vyskúšať a svieti,pritom mi ale asi dvakrát otvorilo strešné okno,tak neviem kde je chyba,dá sa to zistiť ak sa auto napojí na počítač ?
Felícia 1,3
8.8.12, 21:40
hledal bych chybu v komfortce :lol:
9.8.12, 07:39
Bol som ráno na servise,chyba by mohla byť aj v kabeláži. Čo je to v konfortce ? Ináč sa to ako nazýva ? Dík.
Felícia 1,3
9.8.12, 09:06
Ráno bola ešte tma a zistil som že ak povolím ručnú brzdu a páku dám dole,prestane svietiť podsvietenie prístrojovky,stáčí dať páku do hora asi o tri milimetre a prístrojovka svieti,kde je chyba ? dík.
Felícia 1,3
13.8.12, 15:03
Chyba bola v zapaľovači cigariet
Felícia 1,3
17.8.12, 21:35
Dezertér 2
a to prosim te jaka? zkratovalo snad nekde neco?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
21.8.12, 22:40
Detail závady neviem,len nadvihol panel pod ručnou brzdou,a odpojil zapaľovač cigariet,zatial sa závada neobjavuje,dohodli sme sa že ak to bude v poriadku,pozrie sa na zapojenie zapaľovača. Mám ešte problém,že zajazdy mi začne otvárať a zatvárať šíber,zamkne dvere,alebo po naštartovaní začne hrať rádio aj keby nemalo,pred vypnutím motora rádio nebolo zapnuté.
Felícia 1,3
26.8.12, 20:26
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
