[ Příspěvků: 7 ] |
Horká svorka na alternátoru
jirkaL
Registrován: 4.8.06, 11:17 Příspěvky: 16 Bydliště: Nerátky
Felicia rv1996 50kW BMM, alternátor 55A. Je to normální, že svorka +, ta hlavní proudová je po minutě volnoběhu horká že na ní neudržím prst? Baterie nabitá, zapnuty světla, ventilátor, vyhřívání zadního okna. Napětí na baterce je: Bez světel 14-14,2V, se světly 13.8-14V, se světly, ventilátorem (naplno), a vyhříváním zadního okna 13.2-13,5V
_________________ Škoda Felicia 1.3BMM, 1996-staroxicht.
Email: jjjlll(a)quick.cz
| 22.8.12, 19:55 |
p.s.
 Re: Horká svorka na alternátoru
mrkni na to oko možná je zoxidovaný a má přechodáky pak to topí skus ho opilovat nebo rovnou nový pal prohlídni i spoje na přívodu ke startéru
| 22.8.12, 20:05 |
jirkaL
Oka mám nožem pečlivě oškrábaný, podložky a matky nové mosazné, dotaženo na krev. Mám podezření že to topí celej diodovej blok. Nevim kolik to tak může mít stupňů, je to prostě "hajs", možná 75, možná 90. Jde o to jestli je to normální.
| 22.8.12, 20:44 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
ten šroub plus polu je vlisovanej do hliníku s diodama a možná to tam má přechoďák a topí to.psal si že je to horký hned po nastartování tak,že to asi normální nebude,alternátor se provozem ohřeje ale né hned po startu.Tak vyndat a podívat se do alternátoru nebo dej jinej a bude klid.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 22.8.12, 22:08 |
MartinK72
Máš tam zřejmě přechoďák mezi vodičem a očkem. Poměrně běžná věc, musíš očko znovu na kabel nalisovat. A můstek topí, to je normální, teplota diod se ale nesmí dostat nad 190stC, víc křemíkové diody nevydrží.
| 22.8.12, 22:47 |
jirkaL
Tak je to asi normální, a zbytečně jsem plašil. Byl jsem s tím na dovolené (1500km) a v pohodě.
| 6.9.12, 21:53 |
MartinK72
Pokud je B+ za minutu horká tak, že na ní nelze udržet ruku, tak to v žádném případě normální není! Jen to prostě buď přestalo blbnout, nebo ta svorka takto vysokou teplotu vydrží. Nakrimpoval bych to očko znovu, pro sichr...
| 7.9.12, 13:42 |
[ Příspěvků: 7 ] |
