Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 svítí airbag
slovacek.milos píše:
co píšeš že pamět závad O to jsi byl ve všech řídících jednotkách? udělej automatický běh test, aby to nebylo třeba v centrální, nebo v přístrojovce, miloš
jednotka airbagu hlasi 0
centralni ridici jednotka ma tyto chyby 0515, 0516, 0282, 0561.
co znamena ze by to bylo v pristrojovce?
17.6.08, 07:35
Dusche píše:
v centrální to není to vše co tam máš souvisí s motorem mrkni do přístrojovky tam to bude napiš a pak je vymaž a vymaž závady ve všech jednotkách i v komfortu tam jde dát automatický chod závady ze všech jednotek miloš
18.6.08, 19:41
Příspěvek Re:
Ivarek píše:
Citace....
Řídící jednotky airbagů montované do vozů koncernu VW roku výroby
cca leden 00 až březen O1 mohou obsahovat softwarovou chybu, která
způsobí trvalou disfunkci ŘJ již jen při navazování komunikace.
Konkrétně se jedná o řídící jednotky objednacích čísel 6QO 909 605 a
jakýkoli index např. 6Q0 909 605 H. Přesvědčte se, zda právě ve Vašem
voze není tato jednotka namontována,před tím, než ji začnete oslovovat
jakoukoli počítačovou diagnostikou!!! Tato jednotka mohla být montována
do jakéhokoli modelu koncernu VW.
ŘJ airbagu se nachází na středovém tunelu vedle plynového pedálu.
Podle štítku, který je nalepen na ŘJ, lze zjistit, zda se jedná
o rizikovou ŘJ, či nikoliv.
Cca v březnu 01 výrobce nahradil tuto ŘJ jinou, s číslem 1C0 909 605.
Zde se tato závada neprojevila. Náhrada byla provedena i v oblasti
náhradních dílů.
V případě, že se tato riziková ŘJ osloví, zapíše do paměti závad
závada 65 535- řídící jednotka vadná, rozsvítí se trvale kontrolka
Airbagu a systém je vyřazen z činnosti.
tak na fabii mám přesně tuhle jednotku 6Q0 909 605 H 04. svítily bagy, tak jsem do toho musel vlíst a je to tam:
00532 - Napajeci napeti
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95)
33-10 - hodnota odporu prilis nizka - Sporadicky
65535 - rid.jedn. vadna
00-00 - -
možnosti jsou 2.
a) Přehrát někde eprom. Otázka je, jestli se to nebude opakovat při dalším přečtení, páč s ohledem na 00532 a 00588 vlíst do bagu bude možná brzo zapotřebí znova.
b) Dát jinou ŘJ airbagu. Pro mojí airbagovou výbavu se dávali 4 typy dle dílenský příručky: 6Q0 909 605 H 04, 6Q0 909 605 H 0A, 1C0 909 605 H 0A, 1C0 909 605 K 07. Řazeno od nejstarší po nejnovější. Každá má jiný kodování. Když už, tak bych tam chtěl dát jednu z těch 2 novějších co na to netrpěj. Otázka je jestli to pude?
18.9.17, 09:21
Příspěvek Re: svítí airbag
otázka je zda jsou závady smáznout :?:
22.10.17, 13:35
vagem nejdou
23.10.17, 08:30
tak řešit tuto závadu 00588 proměřit pytel kolem 3 ohm neměl by mít pod 2,2 možná máš vedení ve skratu
23.10.17, 19:28
Miloši ak mu pri meraní bagu prskne do hlavy aj s meracími hrotmi,máš ho na svedomí.Takých expertov už bolo veľa...
23.10.17, 19:44
prskne kokot drevený, na odpálení potřebuješ napěti, ohmetr toho moc nevymyslí, když měříš v konektoru u řj stejně ho odpojíš a tam pomalu začínáš až k pytlu,
já osobně sdělám pytel a do konektoru dám 3 ohm a ptám se co řj pytle na to
23.10.17, 20:04
To už tvrdilo dosť ľudí...Stačí dobrý merák a nastavenie veľkého rozsahu :)
23.10.17, 20:48
chybu 00588 zatim nemá cenu řešit. základ je vyřešit tohleto 65535 - rid.jedn. vadna.
23.10.17, 21:57
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
