Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
slovacek.milos píše: co píšeš že pamět závad O to jsi byl ve všech řídících jednotkách? udělej automatický běh test, aby to nebylo třeba v centrální, nebo v přístrojovce, miloš
jednotka airbagu hlasi 0
centralni ridici jednotka ma tyto chyby 0515, 0516, 0282, 0561.
co znamena ze by to bylo v pristrojovce?
| 17.6.08, 07:35 |
Dusche píše: slovacek.milos píše: co píšeš že pamět závad O to jsi byl ve všech řídících jednotkách? udělej automatický běh test, aby to nebylo třeba v centrální, nebo v přístrojovce, miloš jednotka airbagu hlasi 0 centralni ridici jednotka ma tyto chyby 0515, 0516, 0282, 0561. co znamena ze by to bylo v pristrojovce?
v centrální to není to vše co tam máš souvisí s motorem mrkni do přístrojovky tam to bude napiš a pak je vymaž a vymaž závady ve všech jednotkách i v komfortu tam jde dát automatický chod závady ze všech jednotek miloš
| 18.6.08, 19:41 |
racer
 Re:
Ivarek píše: Citace....
Řídící jednotky airbagů montované do vozů koncernu VW roku výroby cca leden 00 až březen O1 mohou obsahovat softwarovou chybu, která způsobí trvalou disfunkci ŘJ již jen při navazování komunikace. Konkrétně se jedná o řídící jednotky objednacích čísel 6QO 909 605 a jakýkoli index např. 6Q0 909 605 H. Přesvědčte se, zda právě ve Vašem voze není tato jednotka namontována,před tím, než ji začnete oslovovat jakoukoli počítačovou diagnostikou!!! Tato jednotka mohla být montována do jakéhokoli modelu koncernu VW. ŘJ airbagu se nachází na středovém tunelu vedle plynového pedálu. Podle štítku, který je nalepen na ŘJ, lze zjistit, zda se jedná o rizikovou ŘJ, či nikoliv. Cca v březnu 01 výrobce nahradil tuto ŘJ jinou, s číslem 1C0 909 605. Zde se tato závada neprojevila. Náhrada byla provedena i v oblasti náhradních dílů. V případě, že se tato riziková ŘJ osloví, zapíše do paměti závad závada 65 535- řídící jednotka vadná, rozsvítí se trvale kontrolka Airbagu a systém je vyřazen z činnosti. tak na fabii mám přesně tuhle jednotku 6Q0 909 605 H 04. svítily bagy, tak jsem do toho musel vlíst a je to tam: 00532 - Napajeci napeti 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky 00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95) 33-10 - hodnota odporu prilis nizka - Sporadicky 65535 - rid.jedn. vadna 00-00 - -
možnosti jsou 2. a) Přehrát někde eprom. Otázka je, jestli se to nebude opakovat při dalším přečtení, páč s ohledem na 00532 a 00588 vlíst do bagu bude možná brzo zapotřebí znova. b) Dát jinou ŘJ airbagu. Pro mojí airbagovou výbavu se dávali 4 typy dle dílenský příručky: 6Q0 909 605 H 04, 6Q0 909 605 H 0A, 1C0 909 605 H 0A, 1C0 909 605 K 07. Řazeno od nejstarší po nejnovější. Každá má jiný kodování. Když už, tak bych tam chtěl dát jednu z těch 2 novějších co na to netrpěj. Otázka je jestli to pude?
| 18.9.17, 09:21 |
 Re: svítí airbag
otázka je zda jsou závady smáznout
| 22.10.17, 13:35 |
racer
 Re: svítí airbag
vagem nejdou
| 23.10.17, 08:30 |
 Re: svítí airbag
tak řešit tuto závadu 00588 proměřit pytel kolem 3 ohm neměl by mít pod 2,2 možná máš vedení ve skratu
| 23.10.17, 19:28 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: svítí airbag
Miloši ak mu pri meraní bagu prskne do hlavy aj s meracími hrotmi,máš ho na svedomí.Takých expertov už bolo veľa...
| 23.10.17, 19:44 |
 Re: svítí airbag
prskne kokot drevený, na odpálení potřebuješ napěti, ohmetr toho moc nevymyslí, když měříš v konektoru u řj stejně ho odpojíš a tam pomalu začínáš až k pytlu,
já osobně sdělám pytel a do konektoru dám 3 ohm a ptám se co řj pytle na to
| 23.10.17, 20:04 |
Lamač
 Re: svítí airbag
To už tvrdilo dosť ľudí...Stačí dobrý merák a nastavenie veľkého rozsahu
| 23.10.17, 20:48 |
racer
 Re: svítí airbag
chybu 00588 zatim nemá cenu řešit. základ je vyřešit tohleto 65535 - rid.jedn. vadna.
| 23.10.17, 21:57 |
