FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Škoda 120 L - kontrolka dobíjení
Alda1
Prosím o radu ohledně dobíjení. Původní majitel měl upravené kontrolky na LED diody, ale kontrolka dobíjení zhasínala i když dobíjení nefungovalo správně. Po nastartování bylo na baterce pouze 12,8 V. Namontoval jsem komplet celý nový přístrojový štít s budíkama a kontrolkama. Dal jsem nový regulátor napětí, řemen a vyměnil fastony na alternátoru. Nyní po nastartování a při zvýšených otáčkách je na baterce 13,8 V, což je v pořádku. Takže dobíjení už funguje jak má. Ale kontrolka dobíjení pouze pohasne, ale svítí dál. Už mě dochází nápady. Prosím o radu.
| 4.3.24, 10:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Škoda 120 L - kontrolka dobíjení
a je tam dana spravna kontrolka ?? tusim ze dobijeni ma mit jen 2W - zbytek kontrolek byva 4W
| 4.3.24, 12:05 |
fatal
Pokud kontrolka dobíjení slabě svítí, může to být špatná dioda v alternátoru. A pokud tam byla LEDka, může být ještě někde v elektrice nějaká úprava pro tu LED, pokud nebyla přímo u budíků.
| 4.3.24, 14:07 |
Alda1
21lucas píše: a je tam dana spravna kontrolka ?? tusim ze dobijeni ma mit jen 2W - zbytek kontrolek byva 4W Jj. Je tam 12V/2W
| 4.3.24, 14:53 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
Zkuste zapojit žárovku přímo na regulátor. Mělo by to tam být popsané. V jakém stavu je altík? Nejsou už krátké uhíky?
| 4.3.24, 19:11 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
tou žárovkou stále protéká nějaký malý proud, mě na alternátoru 55A taky stále lehce prosvěcí, vidět to je ovšem jen za tmy.. Altíky 42A mi to nikdy nedělali, jen 55ky jsou rebelové
| 5.3.24, 13:32 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
