Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:18
 Škoda 120 L - kontrolka dobíjení
Příspěvek Škoda 120 L - kontrolka dobíjení
Prosím o radu ohledně dobíjení. Původní majitel měl upravené kontrolky na LED diody, ale kontrolka dobíjení zhasínala i když dobíjení nefungovalo správně. Po nastartování bylo na baterce pouze 12,8 V. Namontoval jsem komplet celý nový přístrojový štít s budíkama a kontrolkama. Dal jsem nový regulátor napětí, řemen a vyměnil fastony na alternátoru. Nyní po nastartování a při zvýšených otáčkách je na baterce 13,8 V, což je v pořádku. Takže dobíjení už funguje jak má. Ale kontrolka dobíjení pouze pohasne, ale svítí dál. Už mě dochází nápady. Prosím o radu.
4.3.24, 10:42
Příspěvek Re: Škoda 120 L - kontrolka dobíjení
a je tam dana spravna kontrolka ??
tusim ze dobijeni ma mit jen 2W - zbytek kontrolek byva 4W
4.3.24, 12:05
Pokud kontrolka dobíjení slabě svítí, může to být špatná dioda v alternátoru. A pokud tam byla LEDka, může být ještě někde v elektrice nějaká úprava pro tu LED, pokud nebyla přímo u budíků.
4.3.24, 14:07
21lucas píše:
Jj. Je tam 12V/2W
4.3.24, 14:53
Zkuste zapojit žárovku přímo na regulátor. Mělo by to tam být popsané. V jakém stavu je altík? Nejsou už krátké uhíky?
4.3.24, 19:11
tou žárovkou stále protéká nějaký malý proud, mě na alternátoru 55A taky stále lehce prosvěcí, vidět to je ovšem jen za tmy.. Altíky 42A mi to nikdy nedělali, jen 55ky jsou rebelové :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
5.3.24, 13:32
