Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 nefunkčnost blinkrů a dálkových
Zapojené to má škodovka tak, že je přívod do páčky a tam se přepínají dva kontakty podle toho, jestli mají svítit potkávačky nebo dálkové. a když svítí potkávačky, tak je přívod OK a když svítí světelná houkačka (ta je napájena jinak) tak i odvod od páčky k dálkovým je OK
8.3.09, 13:24
Ahoj havířováku, není jen někde po cestě vypadnutý nějaký konektor? Už si nepamatuji jak je to u 120ky, ale asi tam není na tohle nějaké relé, že? Asi jde proud z pojistky na páčku a pak hned do světel a blinkrů?
8.3.09, 13:26
varok píše:
120ky někdy relé neměly, někdy jen na potkávačky, a někdy i na dálkové. Pojistky jsou v obvodu až za páčkou (relátkem). U blikačů je pojistka před přerušovačem.
8.3.09, 13:28
ještě by mohl mít něco vypadlého ze spínačky.
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
9.3.09, 08:39
HaBaKuK píše:
Světla se spínačkou vůbec nesouvisí, snad jen ty blikače.. ale kdyby to bylo spínačkou tak by nefungovaly i ostatní věci na 2.pojistce (budíky, couvačky, volnověh, stěrače..)
9.3.09, 08:59
Šemik píše:
HaBaKuK píše:
byl to jenom návrh. nevím, jak moc je jiná elektrika na feldě, ale mě se tam onehdá něco uvolnilo a nesvítil jsem a neblikal, ostatní bylo OK
9.3.09, 12:35
HaBaKuK píše:
Pri felde tvorcovia mysleli aj na celodenne svietenie pre severske trhy, tak preto to tam tak trocha so spinackou suvisi. Pri Skodovke (ani fave)vsak o tom este vazne neuvazovali 8)
Tak dálkové začali fungovat samy :D nevím čím to ale fakt,už jedou. Blinkry ještě musím vykutat, zpravil jsem nefunkční mlhovku,ještě mi nefaraj boční malé blinkry,ty musím zpravit.Nevíte někdo co stím?
16.3.09, 10:21
Ty boční blikače jsou smrt, pořád vyhnívají.. Nové nebo strávit hodinu se starými s nejistým výsledkem.
16.3.09, 15:11
hmm pecka :) no uvidím jestli na to přídu
16.3.09, 17:01
Šemik píše:
Ty boční blikače jsou smrt, pořád vyhnívají.. Nové nebo strávit hodinu se starými s nejistým výsledkem .
Mne to na rapide nevyhnilo . dokonca som v nich ani vodu nemal . treba to poriadne zaizolovat a bude to OK .
17.3.09, 21:56
Takže:Blinkry opět fungují, error byl skutečně v tom novém LUCASU, je tam takový malý měděný váleček asi 1 mm velký a ten přenáší to napětí do páček a zpět a ten tam byl ale někde jinde než měl :D,díky kámošovi který se v tom vrtal mi zpravil 2 ze 3 LUCASU,ten 3 již nebylo možné zachránit.Boční nejdou a je to tím že nejde proud v tom hlavní svazku kabelů co vedou od volantu,takže bud svítít nebudou nebu ukradu proud od předních směrovek nějak a zamaskuju to do kufru,znilé nesou zkoušel jsem je. Ale i tak děkuji za rady;)
21.3.09, 19:47
Ty boční mají svorkovničku hned vedle velké svorkovnice lucasu
21.3.09, 19:48
myslíš že bude chyba tam?
21.3.09, 20:01
Pokud není napětí na přívodu u blikačů, začal bych kontrolovat vedení od začátku. Začíná to touhle malou svorkovnicí (4pinová, využité 2 piny) a pak to pokračuje k blikačům
21.3.09, 20:03
