nefunkčnost blinkrů a dálkových
Šemik
Zapojené to má škodovka tak, že je přívod do páčky a tam se přepínají dva kontakty podle toho, jestli mají svítit potkávačky nebo dálkové. a když svítí potkávačky, tak je přívod OK a když svítí světelná houkačka (ta je napájena jinak) tak i odvod od páčky k dálkovým je OK
| 8.3.09, 13:24 |
Ahoj havířováku, není jen někde po cestě vypadnutý nějaký konektor? Už si nepamatuji jak je to u 120ky, ale asi tam není na tohle nějaké relé, že? Asi jde proud z pojistky na páčku a pak hned do světel a blinkrů?
| 8.3.09, 13:26 |
Šemik
varok píše: Ahoj havířováku, není jen někde po cestě vypadnutý nějaký konektor? Už si nepamatuji jak je to u 120ky, ale asi tam není na tohle nějaké relé, že? Asi jde proud z pojistky na páčku a pak hned do světel a blinkrů?
120ky někdy relé neměly, někdy jen na potkávačky, a někdy i na dálkové. Pojistky jsou v obvodu až za páčkou (relátkem). U blikačů je pojistka před přerušovačem.
| 8.3.09, 13:28 |
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
ještě by mohl mít něco vypadlého ze spínačky.
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 9.3.09, 08:39 |
Šemik
HaBaKuK píše: ještě by mohl mít něco vypadlého ze spínačky.
Světla se spínačkou vůbec nesouvisí, snad jen ty blikače.. ale kdyby to bylo spínačkou tak by nefungovaly i ostatní věci na 2.pojistce (budíky, couvačky, volnověh, stěrače..)
| 9.3.09, 08:59 |
HaBaKuK
Šemik píše: HaBaKuK píše: ještě by mohl mít něco vypadlého ze spínačky. Světla se spínačkou vůbec nesouvisí, snad jen ty blikače.. ale kdyby to bylo spínačkou tak by nefungovaly i ostatní věci na 2.pojistce (budíky, couvačky, volnověh, stěrače..)
byl to jenom návrh. nevím, jak moc je jiná elektrika na feldě, ale mě se tam onehdá něco uvolnilo a nesvítil jsem a neblikal, ostatní bylo OK
| 9.3.09, 12:35 |
kwiko
HaBaKuK píše: byl to jenom návrh. nevím, jak moc je jiná elektrika na feldě, ale mě se tam onehdá něco uvolnilo a nesvítil jsem a neblikal, ostatní bylo OK
Pri felde tvorcovia mysleli aj na celodenne svietenie pre severske trhy, tak preto to tam tak trocha so spinackou suvisi. Pri Skodovke (ani fave)vsak o tom este vazne neuvazovali
| 9.3.09, 16:10 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
Tak dálkové začali fungovat samy  nevím čím to ale fakt,už jedou. Blinkry ještě musím vykutat, zpravil jsem nefunkční mlhovku,ještě mi nefaraj boční malé blinkry,ty musím zpravit.Nevíte někdo co stím?
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 16.3.09, 10:21 |
Šemik
Ty boční blikače jsou smrt, pořád vyhnívají.. Nové nebo strávit hodinu se starými s nejistým výsledkem.
| 16.3.09, 15:11 |
Hiro
hmm pecka  no uvidím jestli na to přídu
| 16.3.09, 17:01 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Šemik píše: Ty boční blikače jsou smrt, pořád vyhnívají.. Nové nebo strávit hodinu se starými s nejistým výsledkem . Mne to na rapide nevyhnilo . dokonca som v nich ani vodu nemal . treba to poriadne zaizolovat a bude to OK .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 17.3.09, 21:56 |
Hiro
Takže:Blinkry opět fungují, error byl skutečně v tom novém LUCASU, je tam takový malý měděný váleček asi 1 mm velký a ten přenáší to napětí do páček a zpět a ten tam byl ale někde jinde než měl  ,díky kámošovi který se v tom vrtal mi zpravil 2 ze 3 LUCASU,ten 3 již nebylo možné zachránit.Boční nejdou a je to tím že nejde proud v tom hlavní svazku kabelů co vedou od volantu,takže bud svítít nebudou nebu ukradu proud od předních směrovek nějak a zamaskuju to do kufru,znilé nesou zkoušel jsem je. Ale i tak děkuji za rady;)
| 21.3.09, 19:47 |
Šemik
Ty boční mají svorkovničku hned vedle velké svorkovnice lucasu
| 21.3.09, 19:48 |
Hiro
myslíš že bude chyba tam?
| 21.3.09, 20:01 |
Šemik
Pokud není napětí na přívodu u blikačů, začal bych kontrolovat vedení od začátku. Začíná to touhle malou svorkovnicí (4pinová, využité 2 piny) a pak to pokračuje k blikačům
| 21.3.09, 20:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
