OndraM
Registrován: 11.3.07, 20:53 Příspěvky: 202 Bydliště: Praha-západ
Šemik píše: Drak píše: Nejjednoduššeji by to snad bylo přes sólo pojistku přímo od 15 k SPDS (nebo z druhé pojistky) a do série zařadit rozpínací relátko ovládaný z pojistky 3 nebo 4, ne? No to je tak jak jsem namaloval
Nechápu, relátka mají přeci několik vývodů. Potřeboval bych nějaké polopatyčtější schéma, abych to pochopila.
| 5.12.07, 20:25 |
Šemik
Martin píše: Šemik píše: Ono by to šlo i takhle, todle je takový nejjednodušší   Edit: koukám že ukažto zase nefachá, tak sem to přehodil na imageshack Až na to: - že všechen proud pro SPDS ti zbytečně půjde přes spínačku a 2. pojistku - bude to svítit při zapnutém zapalování a puštěných parkovačkách, to ale tak nemá být Takže pokud chceš rozsvítit světla bez prodlevy, tak to zapoj jak jsem psal o příspěvek výš, pokud to chceš s prodlevou x sekund, tak to zapoj jak jsem psal o dva příspěvky výš.
S tím proudem souhlasím, ale jaktože to bude svítit při zaplém zapalování a puštěných parkovačkách? Vždyť jakmile rozsvítí, tak relé odepne napájení SPDS..
| 5.12.07, 20:26 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Ale to je podmínka zapojení, aby se světla rožly hned po otočení klíčku, jinak ti s tím na STK ukážou vrátka.
| 5.12.07, 20:27 |
Martin
Šemik píše: S tím proudem souhlasím, ale jaktože to bude svítit při zaplém zapalování a puštěných parkovačkách? Vždyť jakmile rozsvítí, tak relé odepne napájení SPDS..
Ajo, to má být rozpínací kontakt, tak to jo. Ale přijde mi to takové řešení "naruby".
| 5.12.07, 20:30 |
Šemik
Martin píše: Šemik píše: S tím proudem souhlasím, ale jaktože to bude svítit při zaplém zapalování a puštěných parkovačkách? Vždyť jakmile rozsvítí, tak relé odepne napájení SPDS..  Ajo, to má být rozpínací kontakt, tak to jo. Ale přijde mi to takové řešení "naruby".
Má to být rozpínací kontakt  Maloval jsem to jak liniák  Ušlechtilé řešení to bezesporu není  ale když to nekomu bude stačit bez prodlevy, službu mu to taky udělá
| 5.12.07, 20:34 |
Matthes
Drak píše: Ale to je podmínka zapojení, aby se světla rožly hned po otočení klíčku, jinak ti s tím na STK ukážou vrátka.
Aby se roznuly automaticky po startu motoru, nejaka doba tam neni dana ne?
| 5.12.07, 20:36 |
Drak
Ne, podle předpisu EHK se musí rozsvítit při sepnutí klíčku do polohy 1 a zhasnout buď po vypnutí klíčku, nebo po rožnutí obrysových, popř. potkávacích světel.
Jinak polopatický schéma, relé je samosebou užito rozpínací:
Edit: Nono, bylo to narychlo, opraveno.
Naposledy upravil Drak dne 5.12.07, 20:45, celkově upraveno 2
| 5.12.07, 20:41 |
Martin
Tady máte moji verzi:
Diodu použít dle vkusu, třeba 1N4007.
| 5.12.07, 20:48 |
OndraM
Drak píše: Ne, podle předpisu EHK se musí rozsvítit při sepnutí klíčku do polohy 1 a zhasnout buď po vypnutí klíčku, nebo po rožnutí obrysových, popř. potkávacích světel. Jinak polopatický schéma, relé je samosebou užito rozpínací:
Tohle schéma se mi líbí!!! A dva malé dotazy: co znamená to číslo 58 a 15 ??? A kde nejsnadnějc seženu napětí pří klíčku v poloze I u FELICIE ??? Děkujů
| 5.12.07, 21:41 |
OndraM
A ještě jen tak mimo soutěž, nakreslil by mi někdo schémátko jak vypadá zevnitř spínací a rozpínací relé???
| 5.12.07, 21:42 |
Šemik
OndraM píše: A ještě jen tak mimo soutěž, nakreslil by mi někdo schémátko jak vypadá zevnitř spínací a rozpínací relé???
| 5.12.07, 21:52 |
Drak
OndraM píše: Tohle schéma se mi líbí!!! A dva malé dotazy: co znamená to číslo 58 a 15 ??? A kde nejsnadnějc seženu napětí pří klíčku v poloze I u FELICIE ??? Děkujů
Ty čísla sou mezinárodní označení okruhů, každej základní okruh v autě má svoje normovaný číslo, třeba z těch základních 15 je + po sepnutí klíčku, 30 je trvalý +, 31 kostra, 58 obrysová světla, 56a/56b tlumená/dálková světla. atd...
vše potřebný ve fildě bys měl najít u spínače obrysovek, svorka č. 15 by měl být bílej drát, 58 šedo/zelenej a 31 (kostra) hnědej.
| 5.12.07, 22:53 |
fux.dggn
Drak píše: Ne, podle předpisu EHK se musí rozsvítit při sepnutí klíčku do polohy 1 a zhasnout buď po vypnutí klíčku, nebo po rožnutí obrysových, popř. potkávacích světel. Jinak polopatický schéma, relé je samosebou užito rozpínací:  Edit: Nono, bylo to narychlo, opraveno.
Hele, chápu to rozpínací relé dobře, když řeknu, že ta světla si berou proud od kontaktu 15 přes kontakt 30 a 87, a když zapnu obrysovky a tím pošlu proud ke kontaktu 85, který je ukostřen kontaktem 86, tak rozpojím kontakty 30 a 87 a SPDS přestanou svítit?
| 22.12.07, 23:42 |
fux.dggn
A ještě mě tak napadá, jak se dá pouřít přepínací relé (5 vývodů) ??? Totiž to schéma, co nakreslil Drak, podle mě bere proud ke světlům z toho kontaktu 15, nemělo by tedy být mezi kontakty 15 a 30 spínací relé??? Mě napadlo, jestli to přepínací relé nefunguje podobně jako to rozpínací a ještě k tomu jestli si navíc nebere sólo prou ke spotřebiči, jako to dělá spínací relé...
| 23.12.07, 12:33 |
fux.dggn
Já bych to zapojil asi takhle:
Ovšem pokud to přepínací relé funguje tak, jak si myslim, tak to přepínací bude lepší...
| 23.12.07, 12:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 návštevníků |
