Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zapojení SPDS
Šemik píše:
Drak píše:
Nejjednoduššeji by to snad bylo přes sólo pojistku přímo od 15 k SPDS (nebo z druhé pojistky) a do série zařadit rozpínací relátko ovládaný z pojistky 3 nebo 4, ne?
No to je tak jak jsem namaloval :D
Nechápu, relátka mají přeci několik vývodů. Potřeboval bych nějaké polopatyčtější schéma, abych to pochopila. :D
5.12.07, 20:25
Martin píše:
Šemik píše:
Ono by to šlo i takhle, todle je takový nejjednodušší :D
Edit: koukám že ukažto zase nefachá, tak sem to přehodil na imageshack
Až na to:
- že všechen proud pro SPDS ti zbytečně půjde přes spínačku a 2. pojistku
- bude to svítit při zapnutém zapalování a puštěných parkovačkách, to ale tak nemá být
Takže pokud chceš rozsvítit světla bez prodlevy, tak to zapoj jak jsem psal o příspěvek výš, pokud to chceš s prodlevou x sekund, tak to zapoj jak jsem psal o dva příspěvky výš.
S tím proudem souhlasím, ale jaktože to bude svítit při zaplém zapalování a puštěných parkovačkách? Vždyť jakmile rozsvítí, tak relé odepne napájení SPDS.. :roll:
5.12.07, 20:26
Ale to je podmínka zapojení, aby se světla rožly hned po otočení klíčku, jinak ti s tím na STK ukážou vrátka.
5.12.07, 20:27
Šemik píše:
Ajo, to má být rozpínací kontakt, tak to jo. Ale přijde mi to takové řešení "naruby".
5.12.07, 20:30
Martin píše:
Šemik píše:
Má to být rozpínací kontakt :oops: Maloval jsem to jak liniák :oops: Ušlechtilé řešení to bezesporu není :roll: ale když to nekomu bude stačit bez prodlevy, službu mu to taky udělá :)
5.12.07, 20:34
Drak píše:
Aby se roznuly automaticky po startu motoru, nejaka doba tam neni dana ne? :shock:
5.12.07, 20:36
Ne, podle předpisu EHK se musí rozsvítit při sepnutí klíčku do polohy 1 a zhasnout buď po vypnutí klíčku, nebo po rožnutí obrysových, popř. potkávacích světel.
Jinak polopatický schéma, relé je samosebou užito rozpínací:
Edit: Nono, bylo to narychlo, opraveno.
Naposledy upravil Drak dne 5.12.07, 20:45, celkově upraveno 2
5.12.07, 20:41
Tady máte moji verzi:
Diodu použít dle vkusu, třeba 1N4007.
5.12.07, 20:48
Drak píše:
Tohle schéma se mi líbí!!! A dva malé dotazy: co znamená to číslo 58 a 15 ??? A kde nejsnadnějc seženu napětí pří klíčku v poloze I u FELICIE ??? Děkujů
5.12.07, 21:41
A ještě jen tak mimo soutěž, nakreslil by mi někdo schémátko jak vypadá zevnitř spínací a rozpínací relé???
5.12.07, 21:42
OndraM píše:
5.12.07, 21:52
OndraM píše:
Ty čísla sou mezinárodní označení okruhů, každej základní okruh v autě má svoje normovaný číslo, třeba z těch základních 15 je + po sepnutí klíčku, 30 je trvalý +, 31 kostra, 58 obrysová světla, 56a/56b tlumená/dálková světla. atd...
vše potřebný ve fildě bys měl najít u spínače obrysovek, svorka č. 15 by měl být bílej drát, 58 šedo/zelenej a 31 (kostra) hnědej.
5.12.07, 22:53
Drak píše:
Hele, chápu to rozpínací relé dobře, když řeknu, že ta světla si berou proud od kontaktu 15 přes kontakt 30 a 87, a když zapnu obrysovky a tím pošlu proud ke kontaktu 85, který je ukostřen kontaktem 86, tak rozpojím kontakty 30 a 87 a SPDS přestanou svítit?
22.12.07, 23:42
A ještě mě tak napadá, jak se dá pouřít přepínací relé (5 vývodů) ??? Totiž to schéma, co nakreslil Drak, podle mě bere proud ke světlům z toho kontaktu 15, nemělo by tedy být mezi kontakty 15 a 30 spínací relé??? Mě napadlo, jestli to přepínací relé nefunguje podobně jako to rozpínací a ještě k tomu jestli si navíc nebere sólo prou ke spotřebiči, jako to dělá spínací relé...
23.12.07, 12:33
Já bych to zapojil asi takhle:
Ovšem pokud to přepínací relé funguje tak, jak si myslim, tak to přepínací bude lepší...
23.12.07, 12:57
[ Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
