deekay
 Re: Autobaterie vs nabijacky
A jéje, clovek si chvilu nestrazi vlakno a jaky flamewar sa tu odohral  Ale ze by ste mi pomohli navrhnut kvalitnu hotovu automaticku nabijacku za rozumny peniaz, to nie
| 5.12.10, 17:52 |
kwiko
Bosch-ku sme kupili za tusim 1400 SKK vo vypredaji  Inak ked sa tu uz takto kvaka, dalo by sa na dobitie pouzit trafo z modelovej zeleznice? Vazi asi 3kg, a je na nom napisane: prim:220V/50Hz/33,6VA sek:1,7-12V / 1,2A A pamatam si ze to ma nejaku elektromagneticku ochranu proti skratu (divne to bzuci a svieti cervena kontrolka) Blby napad?
| 5.12.10, 18:10 |
kwiko: 33,6VA mieje nič moc, ale na udržiavanie batérie by stačilo... skratovú ochranu to má bimetalickú, je tam okolo bimetalu pár závitov odporového drôtu... len neviem ako je to s napätím, výstup by musel mať reálne aspoň 14V, tých 12 je myslených ako nominálnych, chcelo by to zmerať.
deekay: už som to navrhoval... 100VA trafo pre halogénové 12V osvetlenia a jednu 10A diódu, s tým baterku nabiješ 100%, ale pre istotu to premerať ( aspoň napätie na baterke ) osobne by som to aj stabilizoval na max 14,5V potom by si to mohol nechať pripojené ľubovolne dlho...
| 5.12.10, 20:03 |
deekay
Ne, chcem hotove, z obchodu, v normalnom puzdre, so zarukou. Bastlit nebudem.
| 5.12.10, 21:47 |
| 5.12.10, 22:35 |
Viky
kwiko píše: prim:220V/50Hz/33,6VA sek:1,7-12V / 1,2A PIKO FZ-1? Bimetalova ochrana se ma ladeni sroubkem, takze se da dotahnout na vyssi proud. Jeji nevyhoda je v tom ze castym vypinanim se vypali kontakty. 12VDC je usmerneno mustkem (selenovym?) bez filtrace, 12V je myslim efektivni hodnota, takze spickovy napeti leze nekam k 17V. Jeste ma 16VAC, coz neni regulovatelny. Tech 16VAC je lepsi, protoze to je spolehlivy zdroj, neni na nem co pokazit. S pridavnym usmernenim je fajn. 12V je regulovatelny a neni to moc tvrdy. Kdyz k tomu napojis nabitou baterku a podle ampermetru si nastavis regulator, tak bude dobry jako udrzovaci. Taky jsem ho pouzival na ozivovani baterek kdyz byly tak mizerny ze je automaticka nabijecka vyhazovala jako vadny.
| 5.12.10, 23:43 |
Nepér
Jako na vláčky dobrý no...
| 6.12.10, 01:18 |
Viky
Ja sem to kdysi pouzival s pridavnou stabilizaci jako zdroj k vysilacce, jenom na vlacky je to docela delo, jisty potencial k nabijeni to ma, ale vic jak 2A z toho realne asi nepujdou. Vyhoda je za na 33VA je to celkem velky trafo, takze jde slusne pretizit, na rozdil od ostatnich vyrobku tohodle ucelu.
| 6.12.10, 09:17 |
Nad těmi nabíječkami od Telwinu taky uvažuji. Vyrábí se jich plno, Telwin mám doma i Cočko a jsem docela spokojený, tak nabíječka by taky možná šla. Ta Gude nevím. Měli jsme ji v jedné firmě, kde jsem dělal, myslím tu velkou s pomocným startem a stojí to za hovínko. Ty parametry, které tam jsou napsané to nemá ani náhodou. Ale jestli někdo chce, ať si ji koupí a podívá se dovnitř.
A s těmi nabíječkami samodomo. Já se taky už hodně naexperimentoval. To že 14,4V je málo, možná ne, možná ano. Tolik je i v palubní síti u auta. Jak čtu různé AR, bývá tam napoětí o mnoho vyšší, kolem 16V. Hádat se ale z nikým nebudu, byl to jen můj názor.
| 6.12.10, 16:42 |
Nepér
| 7.12.10, 15:55 |
deekay
+1
| 8.12.10, 14:09 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
deekay píše: A jéje, clovek si chvilu nestrazi vlakno a jaky flamewar sa tu odohral  Ale ze by ste mi pomohli navrhnut kvalitnu hotovu automaticku nabijacku za rozumny peniaz, to nie  Buď Telwin nebo kvalitní domácí výrobu. A staveb je na netu dost.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 14.12.10, 21:24 |
kwiko
Bosch C3 stoji 65e odkaz  a manual
| 2.1.11, 11:49 |
A máte prosím někdo nějakou nabíječku od Telwinu? Já mám zatím jen COčko, ale uvažuji i o některé z nabíječek. Se svářečkou jsem docela spokojen, tak jestli bude takové kvality i nabíječka, tak už se těším.
| 6.1.11, 16:43 |
Karátek
Mám, jsem s ní spokojený.
| 9.1.11, 18:59 |
