Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Autobaterie vs nabijacky
Příspěvek Re: Autobaterie vs nabijacky
A jéje, clovek si chvilu nestrazi vlakno a jaky flamewar sa tu odohral :D
Ale ze by ste mi pomohli navrhnut kvalitnu hotovu automaticku nabijacku za rozumny peniaz, to nie :D :D
5.12.10, 17:52
Bosch-ku sme kupili za tusim 1400 SKK vo vypredaji :wink:
Inak ked sa tu uz takto kvaka, dalo by sa na dobitie pouzit trafo z modelovej zeleznice?
Vazi asi 3kg, a je na nom napisane:
prim:220V/50Hz/33,6VA
sek:1,7-12V / 1,2A
A pamatam si ze to ma nejaku elektromagneticku ochranu proti skratu (divne to bzuci a svieti cervena kontrolka)
Blby napad? :D
kwiko: 33,6VA mieje nič moc, ale na udržiavanie batérie by stačilo...
skratovú ochranu to má bimetalickú, je tam okolo bimetalu pár závitov odporového drôtu... len neviem ako je to s napätím, výstup by musel mať reálne aspoň 14V, tých 12 je myslených ako nominálnych, chcelo by to zmerať.
deekay: už som to navrhoval... 100VA trafo pre halogénové 12V osvetlenia a jednu 10A diódu, s tým baterku nabiješ 100%, ale pre istotu to premerať ( aspoň napätie na baterke )
osobne by som to aj stabilizoval na max 14,5V potom by si to mohol nechať pripojené ľubovolne dlho...
5.12.10, 20:03
Ne, chcem hotove, z obchodu, v normalnom puzdre, so zarukou. Bastlit nebudem.
5.12.10, 21:47
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1083
síce poliaci, ale cenovo prijateľné a má to aj tepelné a skratové ochrany...
ak chceš niečo fakt kvalitné tak
http://www.alfin-trading.sk/telwin/214
http://www.alfin-trading.sk/telwin/202
lacnejší priemer
http://www.einhell.sk/detail3914/nabija ... 12-einhell
niečo takéto smiešnejšie, ale myslím že spoľahlivé ( obdobu toho mám ja )
http://www.gude.sk/gude.files/detail.php?obj=85054
ale zasa majú na predaj aj profi prevedenia...
http://www.gude.sk/gude.files/detail.php?obj=85053
http://www.gude.sk/gude.files/detail.php?obj=85066
obdoba tej Tronic s Lidlu...
http://www.hobbypredajna.sk/udrzba-auto ... bdv080.htm
prípadne:
http://www.gude.sk/gude.files/detail.php?obj=85057
radšej by som volil nejakú klasickú trafo, nie pulzný zdroj...
5.12.10, 22:35
kwiko píše:
sek:1,7-12V / 1,2A
PIKO FZ-1?
Bimetalova ochrana se ma ladeni sroubkem, takze se da dotahnout na vyssi proud. Jeji nevyhoda je v tom ze castym vypinanim se vypali kontakty.
12VDC je usmerneno mustkem (selenovym?) bez filtrace, 12V je myslim efektivni hodnota, takze spickovy napeti leze nekam k 17V. Jeste ma 16VAC, coz neni regulovatelny.
Tech 16VAC je lepsi, protoze to je spolehlivy zdroj, neni na nem co pokazit. S pridavnym usmernenim je fajn. 12V je regulovatelny a neni to moc tvrdy. Kdyz k tomu napojis nabitou baterku a podle ampermetru si nastavis regulator, tak bude dobry jako udrzovaci. Taky jsem ho pouzival na ozivovani baterek kdyz byly tak mizerny ze je automaticka nabijecka vyhazovala jako vadny.
Jako na vláčky dobrý no...
6.12.10, 01:18
Ja sem to kdysi pouzival s pridavnou stabilizaci jako zdroj k vysilacce, jenom na vlacky je to docela delo, jisty potencial k nabijeni to ma, ale vic jak 2A z toho realne asi nepujdou. Vyhoda je za na 33VA je to celkem velky trafo, takze jde slusne pretizit, na rozdil od ostatnich vyrobku tohodle ucelu.
Nad těmi nabíječkami od Telwinu taky uvažuji. Vyrábí se jich plno, Telwin mám doma i Cočko a jsem docela spokojený, tak nabíječka by taky možná šla. Ta Gude nevím. Měli jsme ji v jedné firmě, kde jsem dělal, myslím tu velkou s pomocným startem a stojí to za hovínko. Ty parametry, které tam jsou napsané to nemá ani náhodou. Ale jestli někdo chce, ať si ji koupí a podívá se dovnitř.
A s těmi nabíječkami samodomo. Já se taky už hodně naexperimentoval. To že 14,4V je málo, možná ne, možná ano. Tolik je i v palubní síti u auta. Jak čtu různé AR, bývá tam napoětí o mnoho vyšší, kolem 16V. Hádat se ale z nikým nebudu, byl to jen můj názor.
6.12.10, 16:42
http://auto.idnes.cz/prodluzte-autobate ... tomoto_fdv
7.12.10, 15:55
+1 ;)
8.12.10, 14:09
deekay píše:
Buď Telwin nebo kvalitní domácí výrobu. A staveb je na netu dost. :wink:
14.12.10, 21:24
Bosch C3 stoji 65e
odkazObrázek
a manual
A máte prosím někdo nějakou nabíječku od Telwinu? Já mám zatím jen COčko, ale uvažuji i o některé z nabíječek. Se svářečkou jsem docela spokojen, tak jestli bude takové kvality i nabíječka, tak už se těším. :)
6.1.11, 16:43
Mám, jsem s ní spokojený. :)
9.1.11, 18:59
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
