Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 17:04
 Pripojenie sirény k centrálnemu zamykaniu?
Příspěvek Pripojenie sirény k centrálnemu zamykaniu?
Zdravím Škodováci.
Mám Favo 135LE r.v.92,namontované CZ Portman 4700 bez DO,domontované DO Keetec CZ 100.Chcem sa spýtať:Ako pripojiť k tejto kombinácii sirénu,aby mi hlásila otvorenie príp.zatvorenie auta?Na silové výstupy z Keetec 100 mám napojené smerovky.Ďakujem za všetky rady.
Škoda Favorit 135 LE/1992
5.10.11, 18:13
Příspěvek Re: Pripojenie sirény k centrálnemu zamykaniu?
tak kostru sirény na kostru vozu a plus na silový výstup centralu..ale bude to aj tak blbovina..
5.10.11, 18:52
Prečo blbovina?Chcel by som aby to tzv."štekalo".A na silový výstup pred či za diodu?
5.10.11, 20:05
A ten keetec nemá výstup přímo na sirénu?
5.10.11, 20:10
neviem či sa tá siréna stihne "rozbehnúť" môžeš to pripojiť kľudne pred diodu
5.10.11, 20:19
Systém keetec neznám, ale některé levnější mívají univerzální silový výstup z relátka a je jedno co se tam zapojí. Pokud to máte oddělené diodami kvůli směrovkám, tak ještě před diody. Musíte se ale podívat na max. zatížení výstupu, protože je to jen okamžik, ale siréna si taky něco vezme. Záleží na typu. Směrovky mají dohromady něco okolo 90W a to je jestli dobře počítám asi 7,5A. Některé systémy mají na výstupu max. zatížení třeba jen 6A, jiné 10A. Tak aby vám centrál zbytečně neodešel.
5.10.11, 20:21
Hele koukám že ten portman má taky silové výstupy na směrovky. Zkus to tam, máš je volné.
5.10.11, 20:24
Dawid130 píše:
Nemá,má len 2x silový výstup na smerovky a sekvenčný výstup (300 mA).
návod:Obrázek
Naposledy upravil vladuso1717 dne 7.10.11, 10:16, celkově upraveno 3
5.10.11, 20:29
tak tú sirénku daj cez relé ovládané výstupom na smerovky
5.10.11, 20:35
Dawid130 píše:
To je Portman CZ 4700 bez DO a ten nemá žiadne silové výstupy.Ale aj tak ďakujem za snahu poradiť.
5.10.11, 20:37
ešte je tu jedna možnosť,ale siréna ti zahúka bud iba pri zamykaní,alebo iba pri odomykaní...napoj kostru na kostru a jeden vývod motorčeka na sirénu...dalo by sa to ešte prepojiť cez diody a fungovalo by to aj na obidva funkcie ale teraz sa mi nechce nejak premýšľať..
5.10.11, 20:48
Lamač píše:
Takže by to malo byť takto?
Naposledy upravil vladuso1717 dne 9.10.11, 00:19, celkově upraveno 1
5.10.11, 21:42
ano presne tak
5.10.11, 21:56
Nejsem si jistý, co znamená ten sekvenční výstup, ale co napojit to relé na tento výstup? Jestli se domnívám správně a je to pro signál relátku jako imobilízeru a nemáte to zapojené, mohlo by to fungovat i tam, ne?
6.10.11, 14:54
Ani ja nechápem na čo je ten sekvenčný výstup dobrý.V návode sa píše,že sa dá použiť na smerovky.V čom je rozdiel od silového výstupu?Vedel by mi to nejaký odborník ozrejmiť?Ďakujem.
7.10.11, 21:59
[ Time : 0.046s | 12 Queries | GZIP : Off ]
