vladuso1717
 Pripojenie sirény k centrálnemu zamykaniu?
Zdravím Škodováci. Mám Favo 135LE r.v.92,namontované CZ Portman 4700 bez DO,domontované DO Keetec CZ 100.Chcem sa spýtať:Ako pripojiť k tejto kombinácii sirénu,aby mi hlásila otvorenie príp.zatvorenie auta?Na silové výstupy z Keetec 100 mám napojené smerovky.Ďakujem za všetky rady.
_________________ Škoda Favorit 135 LE/1992
| 5.10.11, 18:13 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Pripojenie sirény k centrálnemu zamykaniu?
tak kostru sirény na kostru vozu a plus na silový výstup centralu..ale bude to aj tak blbovina..
| 5.10.11, 18:52 |
vladuso1717
Prečo blbovina?Chcel by som aby to tzv."štekalo".A na silový výstup pred či za diodu?
| 5.10.11, 20:05 |
Dawid130
A ten keetec nemá výstup přímo na sirénu?
| 5.10.11, 20:10 |
Lamač
neviem či sa tá siréna stihne "rozbehnúť" môžeš to pripojiť kľudne pred diodu
| 5.10.11, 20:19 |
Systém keetec neznám, ale některé levnější mívají univerzální silový výstup z relátka a je jedno co se tam zapojí. Pokud to máte oddělené diodami kvůli směrovkám, tak ještě před diody. Musíte se ale podívat na max. zatížení výstupu, protože je to jen okamžik, ale siréna si taky něco vezme. Záleží na typu. Směrovky mají dohromady něco okolo 90W a to je jestli dobře počítám asi 7,5A. Některé systémy mají na výstupu max. zatížení třeba jen 6A, jiné 10A. Tak aby vám centrál zbytečně neodešel.
| 5.10.11, 20:21 |
Dawid130
Hele koukám že ten portman má taky silové výstupy na směrovky. Zkus to tam, máš je volné.
| 5.10.11, 20:24 |
vladuso1717
Dawid130 píše: A ten keetec nemá výstup přímo na sirénu? Nemá,má len 2x silový výstup na smerovky a sekvenčný výstup (300 mA). návod:
Naposledy upravil vladuso1717 dne 7.10.11, 10:16, celkově upraveno 3
| 5.10.11, 20:29 |
Lamač
tak tú sirénku daj cez relé ovládané výstupom na smerovky
| 5.10.11, 20:35 |
vladuso1717
Dawid130 píše: Hele koukám že ten portman má taky silové výstupy na směrovky. Zkus to tam, máš je volné. To je Portman CZ 4700 bez DO a ten nemá žiadne silové výstupy.Ale aj tak ďakujem za snahu poradiť.
| 5.10.11, 20:37 |
Lamač
ešte je tu jedna možnosť,ale siréna ti zahúka bud iba pri zamykaní,alebo iba pri odomykaní...napoj kostru na kostru a jeden vývod motorčeka na sirénu...dalo by sa to ešte prepojiť cez diody a fungovalo by to aj na obidva funkcie ale teraz sa mi nechce nejak premýšľať..
| 5.10.11, 20:48 |
vladuso1717
Lamač píše: tak tú sirénku daj cez relé ovládané výstupom na smerovky Takže by to malo byť takto?
Naposledy upravil vladuso1717 dne 9.10.11, 00:19, celkově upraveno 1
| 5.10.11, 21:42 |
Lamač
ano presne tak
| 5.10.11, 21:56 |
Nejsem si jistý, co znamená ten sekvenční výstup, ale co napojit to relé na tento výstup? Jestli se domnívám správně a je to pro signál relátku jako imobilízeru a nemáte to zapojené, mohlo by to fungovat i tam, ne?
| 6.10.11, 14:54 |
vladuso1717
Ani ja nechápem na čo je ten sekvenčný výstup dobrý.V návode sa píše,že sa dá použiť na smerovky.V čom je rozdiel od silového výstupu?Vedel by mi to nejaký odborník ozrejmiť?Ďakujem.
| 7.10.11, 21:59 |
