Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:25
 snimac teploty motoru 120/favorit
Příspěvek snimac teploty motoru 120/favorit
mate nekdo zkusenost se snimacem teploty motoru z favorita napojenym na budik ve S120? ukazuje teplotu nizsi nebo vyssi?
kdo rekne ze jsou stejne, dostane napomenuti :wink:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.12.10, 20:53
Příspěvek Re: snimac teploty motoru 120/favorit
Stejné určitě nejsou. Dokonce i Favority mají dva druhy. Starší typy měli jiné než novější asi od r.v. 93. Hodnoty ale nevím.
19.12.10, 21:19
ukazuje teplotu nižší měl by mít odpor asi o 20ohm vyšší
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
19.12.10, 21:22
Hodnoty facka sa daju dohladat v DP k favoritu, ku 120 neviem :oops:
Kachnis píše:
Hlasim se o nej :)
Pokud vim, tak do 1992 jsou stejne, od 1993 je jine.
19.12.10, 21:34
jo to jsem zapomněl dodat že to je až u BMM jinak jsou stejné :D
19.12.10, 21:47
Ja by som tiež povedal, že sú rovnaké...s termostatom 80st sa mi teplota hýbe okolo 80st a s Favo termostatom sa mi hýbala okolo 90 st...jo, môj motor je r.v. cca 1990...
19.12.10, 22:40
divny, pak by toto cidlo muselo byt menene, motor je z roku 91 a kdyz jsem mel v aute ten vrak od hanyho,tak to byla origo 136ka, takze max rok 90 a taky ukazoval nizsi.. krivky nikdo nemate?
19.12.10, 22:57
Když už tu řešíte tuto věc nemáte někdo zkušenosti zda jsou stejné charakteristiky čidel Š100 a Š120? Ctěl bych si do trakturku dat teploměr ze š120 ale mam jen čidlo ze Š100. Pokud nevíte nevadí, "půjčil" bych si ho u souseda :)
Ex.Š100. Š120
20.12.10, 09:50
Já jsem to kdysy měřil, hodnoty už ale nevím. Starší fáva mají možná čidlo stejné se š120, ale fáva mají asi dva nebo tři druhy. Budíky jsou totiž jiné u staré přístrojovky a u té nové černé taky jiné. Ale do konce roku 92 je jiné, od začátku roku 93 zase jiné. BMM měly podle mě stejné jako 93 a výše s karbecem.
20.12.10, 10:35
Mne to ukazuje od 10st min at tam mam cidlo jaky chci, ale zvyk sem si. Asi to je budikem.
Eltoma píše:
To je shodné
20.12.10, 19:42
řeším takto do staré feldy hodím budíky z MPi, teploty ukazuje 11O stupnů, vemu ručičku a mechanicky potočím zpět o dvacet, poskládám přístrovojku a je vše OK miloš
21.12.10, 08:38
