[ Příspěvků: 13 ] |
snimac teploty motoru 120/favorit
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
mate nekdo zkusenost se snimacem teploty motoru z favorita napojenym na budik ve S120? ukazuje teplotu nizsi nebo vyssi? kdo rekne ze jsou stejne, dostane napomenuti
| 19.12.10, 20:53 |
 Re: snimac teploty motoru 120/favorit
Stejné určitě nejsou. Dokonce i Favority mají dva druhy. Starší typy měli jiné než novější asi od r.v. 93. Hodnoty ale nevím.
| 19.12.10, 21:19 |
Milan Koukal
ukazuje teplotu nižší měl by mít odpor asi o 20ohm vyšší
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 19.12.10, 21:22 |
kwiko
Hodnoty facka sa daju dohladat v DP k favoritu, ku 120 neviem
| 19.12.10, 21:25 |
Šemik
Kachnis píše: kdo rekne ze jsou stejne, dostane napomenuti  Hlasim se o nej Pokud vim, tak do 1992 jsou stejne, od 1993 je jine.
| 19.12.10, 21:34 |
Milan Koukal
jo to jsem zapomněl dodat že to je až u BMM jinak jsou stejné
| 19.12.10, 21:47 |
ferrari
Ja by som tiež povedal, že sú rovnaké...s termostatom 80st sa mi teplota hýbe okolo 80st a s Favo termostatom sa mi hýbala okolo 90 st...jo, môj motor je r.v. cca 1990...
| 19.12.10, 22:40 |
Kachnis
divny, pak by toto cidlo muselo byt menene, motor je z roku 91 a kdyz jsem mel v aute ten vrak od hanyho,tak to byla origo 136ka, takze max rok 90 a taky ukazoval nizsi.. krivky nikdo nemate?
| 19.12.10, 22:57 |
Eltoma
Registrován: 17.12.08, 13:35 Příspěvky: 39 Bydliště: jihučech
Když už tu řešíte tuto věc nemáte někdo zkušenosti zda jsou stejné charakteristiky čidel Š100 a Š120? Ctěl bych si do trakturku dat teploměr ze š120 ale mam jen čidlo ze Š100. Pokud nevíte nevadí, "půjčil" bych si ho u souseda
_________________ Ex.Š100. Š120
| 20.12.10, 09:50 |
Já jsem to kdysy měřil, hodnoty už ale nevím. Starší fáva mají možná čidlo stejné se š120, ale fáva mají asi dva nebo tři druhy. Budíky jsou totiž jiné u staré přístrojovky a u té nové černé taky jiné. Ale do konce roku 92 je jiné, od začátku roku 93 zase jiné. BMM měly podle mě stejné jako 93 a výše s karbecem.
| 20.12.10, 10:35 |
Viky
Mne to ukazuje od 10st min at tam mam cidlo jaky chci, ale zvyk sem si. Asi to je budikem.
| 20.12.10, 10:37 |
Šemik
Eltoma píše: Když už tu řešíte tuto věc nemáte někdo zkušenosti zda jsou stejné charakteristiky čidel Š100 a Š120? Ctěl bych si do trakturku dat teploměr ze š120 ale mam jen čidlo ze Š100. Pokud nevíte nevadí, "půjčil" bych si ho u souseda  To je shodné
| 20.12.10, 19:42 |
řeším takto do staré feldy hodím budíky z MPi, teploty ukazuje 11O stupnů, vemu ručičku a mechanicky potočím zpět o dvacet, poskládám přístrovojku a je vše OK miloš
| 21.12.10, 08:38 |
[ Příspěvků: 13 ] |
