[ Příspěvků: 12 ] |
Cim omejt kabelovy svazky?
Dr Meduza
Hoj, resim tu neustale naky problemy
aktualni je ten, ze tu mam vyndanou celou eletriku z auta, abych ji moh opravit (sou tam naky preruseny vodice a mozna naky zkraty) a chtel bych to mit pekny, zadnej bastl, takze bych to chtel cely rozmotat vymenit nektery draty a znova zabalit
problem je ten, ze vnitrni casti sou omotany takou tou textilni paskou a ta se casem nak zacina rozpadat, a cely to hrozne lepi a svini
otazka je, da se to z tohe necom dostat, nejlip to namocit do kyble s necim a az se to rozpusti pasku jenom odmotat
mate nekdo zkusenosti s necim takovim ? nejlip aby se to tam dalo namocit cely i s konektorama, aby jim to nic neudelalo, nebo este lip je to rovnou ocistilo
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 18.3.08, 21:15 |
Šemik
Jakékoliv rozpouštědlo - benzín,líh, aceton atd. zcela vyhoví
| 18.3.08, 21:19 |
Dr Meduza
takze kdyz to vymacham v acetonu, tak to z toho sleze jo ?
| 18.3.08, 21:23 |
Šemik
Když to jen vymácháš tak asi ne, namoč si do acetonu hadřík a s ním otři kabel po kabelu
| 18.3.08, 21:25 |
Dr Meduza
kurna to je eletrika z feldy, tam je silene moc kabelu
neexistuje neco v cem by se o dalo jenom vymachat, pripadne to v tom nechat nalozeny ?
| 18.3.08, 21:27 |
Peter50kw
Ked nebude mama doma, tak to strc do umyvacky na riad. Inak cistic na motory, nechat odmocit a vystriekat tlakovou vodou. Aceton radsej nie - stvrdne plast.
| 18.3.08, 21:59 |
Dr Meduza
btw otazecka bokem
ve felde nesviti svetla, kdyz neni zaply zapalovani ? obrysovky svitej, ale nic dalsiho, to se rozsviti, az po zapnuti zapalovani, to je spravne ?
| 18.3.08, 22:06 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Dr Meduza píše: btw otazecka bokem ve felde nesviti svetla, kdyz neni zaply zapalovani ? obrysovky svitej, ale nic dalsiho, to se rozsviti, az po zapnuti zapalovani, to je spravne ?
Nejsem si jistej, ale myslim ze to tak je
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 18.3.08, 22:56 |
Martin
Aceton a Nitro radši ne, měl by stačit líh nebo techničák.
| 19.3.08, 17:25 |
Nepér
Jo, benzínu, lihu, nebo izopropylalkoholu bych se nebál, ale aceton, perchlor, trichlor, toluen a podobný věci bych nezkoušel.
| 19.3.08, 19:01 |
cyz
Na tyhle věci radši saponát, používám i klasický autošampon (mám ho flašku v regálu, na umývání auta není dobrý, je to jakýsi levný ale na umývání součástek a kabelů ideální)
| 19.3.08, 19:20 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
a to svícení je správně  když zapneš světla, svítí obrysovky.. pak otáčíš klíčem a jak se zapne zapalování, rozsvítěj se i hlavní světla.. a jak otáčíš dál, kontakt X je během startování odpojí (stejnětak jako třeba rádio)
| 19.3.08, 20:09 |
[ Příspěvků: 12 ] |
