Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:19
 Cim omejt kabelovy svazky?
Příspěvek Cim omejt kabelovy svazky?
Hoj, resim tu neustale naky problemy
aktualni je ten, ze tu mam vyndanou celou eletriku z auta, abych ji moh opravit (sou tam naky preruseny vodice a mozna naky zkraty) a chtel bych to mit pekny, zadnej bastl, takze bych to chtel cely rozmotat vymenit nektery draty a znova zabalit
problem je ten, ze vnitrni casti sou omotany takou tou textilni paskou a ta se casem nak zacina rozpadat, a cely to hrozne lepi a svini
otazka je, da se to z tohe necom dostat, nejlip to namocit do kyble s necim a az se to rozpusti pasku jenom odmotat
mate nekdo zkusenosti s necim takovim ? nejlip aby se to tam dalo namocit cely i s konektorama, aby jim to nic neudelalo, nebo este lip je to rovnou ocistilo
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
18.3.08, 21:15
Jakékoliv rozpouštědlo - benzín,líh, aceton atd. zcela vyhoví :wink:
18.3.08, 21:19
takze kdyz to vymacham v acetonu, tak to z toho sleze jo ?
18.3.08, 21:23
Když to jen vymácháš tak asi ne, namoč si do acetonu hadřík a s ním otři kabel po kabelu :wink:
18.3.08, 21:25
kurna to je eletrika z feldy, tam je silene moc kabelu
neexistuje neco v cem by se o dalo jenom vymachat, pripadne to v tom nechat nalozeny ?
18.3.08, 21:27
Ked nebude mama doma, tak to strc do umyvacky na riad. Inak cistic na motory, nechat odmocit a vystriekat tlakovou vodou. Aceton radsej nie - stvrdne plast.
18.3.08, 21:59
btw otazecka bokem
ve felde nesviti svetla, kdyz neni zaply zapalovani ? obrysovky svitej, ale nic dalsiho, to se rozsviti, az po zapnuti zapalovani, to je spravne ?
18.3.08, 22:06
Dr Meduza píše:
btw otazecka bokem
Nejsem si jistej, ale myslim ze to tak je
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
18.3.08, 22:56
Aceton a Nitro radši ne, měl by stačit líh nebo techničák.
19.3.08, 17:25
Jo, benzínu, lihu, nebo izopropylalkoholu bych se nebál, ale aceton, perchlor, trichlor, toluen a podobný věci bych nezkoušel.
19.3.08, 19:01
Na tyhle věci radši saponát, používám i klasický autošampon (mám ho flašku v regálu, na umývání auta není dobrý, je to jakýsi levný ale na umývání součástek a kabelů ideální)
19.3.08, 19:20
a to svícení je správně :) když zapneš světla, svítí obrysovky.. pak otáčíš klíčem a jak se zapne zapalování, rozsvítěj se i hlavní světla.. a jak otáčíš dál, kontakt X je během startování odpojí (stejnětak jako třeba rádio)
19.3.08, 20:09
[ Time : 0.328s | 11 Queries | GZIP : Off ]
