Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Elektronicky tachometr
Mě 100km/h vyšlo pro 5 dír na 4167 ot/min a pro 4 na 3333 ot/min. :roll:
25.1.08, 07:09
No... sakra... no jasny no musi se nejaka stupnice urcit... ja bych chtel aby to odpovidalo podkladu z tachometru... coz si ted nevybavuju kolik otacek odpovida danne rychlosti... ale to asi bude problem trefit... tezko tam budeme vrtat treba 4.25 der...... :roll: no ale to uz by se asi neobeslo bez elektroniky.... ... je to docely slozitry orisek... pro me na ten vykres sem koukal... nebyl by to problem abych to doma vyrobil... jen tam nebude zavit a nic takovevo...
25.1.08, 23:12
On ten otáčkoměr možná bude mít nějaký nastavovací prvek, tak by to šlo nastavit.
25.1.08, 23:19
no takze ja nejdrive zacnu shanet otackomer rozdelam ho a kouknu dovnitr co by tam slo vymyslet... pripadne jej pripojim k motoru a zkusim jestli s nim pujde hybat.. myslim nastavit co ukazuje.. a v jakem rozsahu... pak bych se podival po tom snimaci.. co je na to potreba za soucastky...jen na snimac? ten bych si vyrobil a zkusil to rozjet takhle... pak se uvidi co dal.. diky vsem Jura
26.1.08, 23:20
Součástky bys potřeboval IR diodu, IR fototranzistor nějaký normální tranzistor BC546 + ještě dva odpory.
27.1.08, 10:36
Aha tak to je takhle jednoduche to bych asi zvladnul takze zacnu schaniet otackomer .. po tech soucastkach se taky pozdeji podivam jake jsou hodnoty tech odporu. to nekde koupim ale nevim kde az zase pojedu na dovolenou tak zatim moc diky Jura
27.1.08, 11:25
Ještě ti něco pošlu na e-mail.
27.1.08, 20:47
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
