Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Alternator
Příspěvek Alternator
Zdarec borci !!!
Mam takyto problem (no skor asi konstatujem ) ze na volnobehu - 800 ot/min mi idu slabo svetla a vsetky elekricke pristroje . Po zvyseni otacok na 1000 /min sa to zlepci tak som rozmyslal ci by nebolo dobre dat si vysustruzit remenicu na altik s mensim priemerom ( vyssi prevodovy pomer ) a tak zaistit viac prudu pri rovnakych otackach :D Za rady diky Jonny 8)
P.S. : ak sa to tu uz niekde riesilo tak ma navedte :D
2.2.08, 21:53
Příspěvek Re: Alternator
Jonny píše:
Zdarec borci !!!
To chce nejdriv zmerit, kde je co blbje. Taky bys mohl mit divnej jeden clanek v baterce nebo tak neco.
Rozhodne to neni duvod delat jinou remenici.
Dezertér
Můžeš vit...při zachování drážky pro řemen...hlavně to nepřežeň a doporučuju GO, když už má v závislosti na motoru zavítat do vyšších otáček...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
2.2.08, 21:54
Stočit řemenice nepůjde, protože by tam nic nezůstalo. Sežeň si řemenici z Favoritu Ekotronik, ta je o 1cm menší.
2.2.08, 21:59
Viky píše:
Jonny píše:
Zdarec borci !!!
baterka je nova . Najviac to vidiet na svetlach - oni tak mrkaju ( len trocha ) a ventak ide slabsie- je to pocut . Po vypnuti svetiel a ostatnej elektriky motor vybehne sai o 100 ot / min :shock: je to normalne ?
2.2.08, 22:10
Je to normální, na volnoběh není alternátor schopen dodat potřebný výkon do sítě. Pokud to po mírném zvýšení otáček přestane (světla znatelně zesílí, větrák zrychlí) je vše v naprostém pořádku.
2.2.08, 22:13
Martin píše:
K tomu favu nemam pristup a kupovat to nove .... urcite nie . Tu remenicu by som si dal vyrobit u kamarata asi z alu ( blbost ? neviem ) alebo z Fe :D a co tak zohnat si altik z filcky ? ten silnejsi 70 A (asi)
2.2.08, 22:14
Je to normální, jaký máš altík?
2.2.08, 22:14
šak, hej je to normální, :idea:
novej altík je morda :idea:
http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9516662
2.2.08, 22:14
Martin píše:
neviem...... strieborny ako to zistim ?
2.2.08, 22:18
spartra píše:
fu :shock: tak to je fakt palka . Ked tak rozmislam na vrakeci mozno 500 ,-
2.2.08, 22:20
Jonny píše:
Martin píše:
Na plášti jsou psány jeho údaje - nejspíše budeš mít 14V 55A, zkontroluj to.
2.2.08, 22:21
Šemik píše:
Jonny píše:
Martin píše:
Kukol som a pisu ze : Typ 443 113 516 121 14V 42A neviem ci je to spravne ( pisal som to dole hlavou pri svetle zapalovaca)
2.2.08, 22:32
Hm, no tak to máš alternátor slabý, střední tedy vlastně.. byly 35, 42 a 55A.
Sežeň si někde tu 55A :wink:
2.2.08, 22:34
Tak to máš 42A, ten podle mne na volnoběh dobíjí lépe než 55A, ale stejně tomu ta menší řemenice dost znatelně pomůže.
2.2.08, 22:34
