Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Alternator
Martin píše:
Tak to máš 42A, ten podle mne na volnoběh dobíjí lépe než 55A, ale stejně tomu ta menší řemenice dost znatelně pomůže.
Není to žádná velá sláva na volnoběh ta 42A oproti 55A. Pastelka ji má /pořád :oops: / a při potkávacích světlech potřebuje alespoň 1000rpm k tomu aby byla schopná dodat potřebný výkon do sítě, při potkávacích světlech a ventilátoru na pomalejší chod se musí vytočit na 1500rpm aby začala dobíjet, jak se to v ten okamžik chytne lze otáčky snížit někam ke 1250rpm a dobíjí to stále..
Ale v žádném případě si na ni nestěžuji :wink: Když člověk ví co si může a nemůže dovolit kdy zapnout je to zcela v pořádku :)
Naposledy upravil Šemik dne 2.2.08, 22:40, celkově upraveno 1
2.2.08, 22:38
Martin píše:
dobre teda .... dam vysustruzit remenicu ( z Fe alebo Al ? ) kym nezozeniem daky silnejsi altik :D
2.2.08, 22:40
Je to u škodovek normální, pamatuju, že jsem v roce 1987, když jsem tohle auto kupoval reklamoval v Mototechně blikání světel při volnoběhu, nic s tím neudělali, a mžourám / je to minimálně, ale já to vidím/ do dneska i když jsem nedávno vyměnil alternátor za repasovaný 55Ah a i rele funglovku, pořád mrká, pořád mrká. Porblém to dělalo i když jsem dával automatiku na rozsvěcení světel, který makalo na principu zvýšení napětí. Na semaforech jsem na protijedoucí mrkal. Tak jsem musel dát spínač s časovým rele.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
2.2.08, 22:45
Silnější altík (55A) ti nepomůže, to bys musel použít už z Fava nebo výš. Řemenici bych vytočil spíš z Fe.
2.2.08, 22:45
co vsetko mozem zapnut na 42A altik ? bo planujem pridat : hmlovky ,dialky , dozadu este jednu hmlovku , podsvietenie , a vela inych vymozenosti ) tak aby mi nezhorel :shock:
2.2.08, 22:46
Určitě ti neshoří, ale nebude stíhat. To si opravdu radši sežeň alespoň tu 55A.
2.2.08, 22:48
On neshoří, ale nedokáže pokrýt žádaný výkon - bude pomáhat akumulátor :arrow: bude se vybíjet. Na velké úpravy elektriky je 42A nevhodný (I když já jsem asi ten poslední kdo má co říkat, no ale znáte to - kovářova kobyla... :lol: ), sežeň 55A.
Edit : pozdě :P
2.2.08, 22:49
Martin píše:
Ok takze zatial remenicu a casom altik facko/ fikcka
O kolko mam bat urobit tu remenicu mensiu ? aby sa nerozpadla ?
2.2.08, 22:52
1cm na průměru.
2.2.08, 22:54
Alternátorem z Fa si nepomůžeš o nic víc nž kdybys sehnal altík ze 742, 55A. Většina Fá altíků je taky 55A, a mají poněkud jiné zapojení než klasické alternátory ze 742, je to zbytečná práce navíc její výsledek by mohl být i záporný v případě nějaké chyby při montáži.
2.2.08, 22:54
Mám pocit, že Fa dobíjí na volnoběh lépe, ale možná ne, nevím.
2.2.08, 22:56
samotný mlhovky zvládá :wink:
2.2.08, 22:59
Šemik píše:
A filcka ? to bude asi este horsie ci nie ? Filcky maju aky altik ? 70A aj viac ci nie ?
2.2.08, 22:59
Dehtožrouty snad i 90A, ovšem instalace tohoto alternátoru /i toho 70A/ už je podmíněna výměnou silového kabelu od alternátoru, nový MINIMÁLNĚ 10mm2 (doporučuji spíše 16mm2) a na koncích pořádná připájená očka, ne ty ubožáčky z elektronických potřeb.
2.2.08, 23:03
Šemik píše:
90A to je narez ako pojizdna elektrarna :shock: a vyresil by sa tym problem s elektrikou pri nizkych otackach ? a tie ocka vyrobit ? z 5 mm pasoviny ?
2.2.08, 23:08
