Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předstih
Příspěvek Předstih
Chtěl jsem se zeptat měl jsem na seřízení karburátor a rozdělovač. Než jsem tam s tím jel tak jsem si ho seřídil od oka podle zvuku a jelo to super volnoběh vůbec nekolísal a když mě to poštelovaly na stroboskopu, tak volnoběh kolísá od 700-900ot, říkali mě že je vytahaný rozvodový řetěz. Mohlo by to tím opravdu být? Jiskru bral z 2. válce po směru jízdy ten nalevo. Měl takový stroboskop jako pistole to vypadalo :D .
Rozdělovač, svíčky, kabely OK.
Favorit 135L rok výroby 1991.
6.2.08, 11:03
Příspěvek Re: Předstih
strobo sa brie s 1, alebo 4 valca, však ryska je na HU prvého?
6.2.08, 11:13
michalkatka píše:
Takže se to musí brát z válce který je nejblíže rozdělovači. Měl takový pistolový stroboskop a blikal na víčko rozdělovače. A na té pistoli byl display.
Otáčel s tím rozdělovačem na stroboskopu vpravo, tak když si poznačím polohu a otočím jen nějaký milimetr vlevo a bude držet otáčky, tak bude dobře seřízenej ten předstih? Mohlo by to být i těma rozvodama?
Než to začal seřizovat a jen to připojil na analyzátor, tak tam kolísali otáčky zhruba o 50ot.
Řazení válců je 1-3-4-2?
Ale když trochu přidám tak na 1300ot tak už nekolísá.
6.2.08, 11:30
p20k píše:
ja strobo napájam vždy na prvý valec od rozdeľovača...
6.2.08, 12:05
Mě na tohle kolísání po emisích pomohlo povolit šroub bohatosti o 1/4 otáčky.
6.2.08, 12:07
Nepér píše:
:lol: :lol: :lol:
takže to si tam ani nemusel, jedine kôli papieru....
6.2.08, 12:10
A kolik stupňů by měl být ten předstih? Aspoň trochu bych to zkontroloval, jestli to není úplně špatně.
6.2.08, 12:14
p20k píše:
záleží od motora, paliva a stavu rozvodov a rozdeľovača. všeobecne 135 (čapuje sa 91, alebo 95) tak 2 - 6° a 136 sa (čapuje 95, alebo 98) 4 - 8°, samozrejme bezolovnatý.... je bežné že rozvody pri nastavovaní lietajú cca 2 - 3° takže taký stred...
6.2.08, 12:21
záleží od motora, paliva a stavu rozvodov a rozdeľovača. všeobecne 135 (čapuje sa 91, alebo 95) tak 2 - 6° a 136 sa (čapuje 95, alebo 98) 4 - 8°, samozrejme bezolovnatý.... je bežné že rozvody pri nastavovaní lietajú cca 2 - 3° takže taký stred...[/quote]
A ještě jsem tak přemýšlel, kdybych tam dal řj z ecotronika snímač otáček a odpojil ETZ a dal rozdělovač bez regulací mohlo by to fungovat? Zkoušel jste to někdo?
6.2.08, 12:35
michalkatka píše:
p20k píše:
Já jsem se teď díval jak mě zapojily ty kabely a koukám že je to v pořadí 1-4-2-3 a toto pořadí je psaný i na válci. Nemá to být náhodou 1-3-4-2?
6.2.08, 13:11
poradie ti z hlavy nepoviem, keď som to naposledy skladal tak som utekal pozrieť pod moju kapotu a nahodil to podľa toho, inak ak dávam dole hlavu rozdeľovača tak káble s nej neodpájam, takže mi to vždy sedí...
6.2.08, 13:41
Dezertér
1 3 4 2 a musí to jet...no musí...to známe... :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.2.08, 13:49
Martin 007 píše:
Motor je předělaný z ecotronika. Mám ty kabely přeházet na 1-3-4-2? Teď když startuju tak to nekope, ale když prudčeji přidám (třeba do kopce) tak to asi 0,5s začne táhnout potom se trochu dusí a když uberu tak to začne táhnout tak jak by mělo. Mohlo by to být i těma kabelama? Když je pořadí válců napsaný na hlavě motoru 1-4-2-3 a já to zapojím 1-3-4-2, tak nebude nějaký problém se startování (že by to kopalo)? Podle čeho se určuje pořadí zapalování a jak to že na té hlavě je pořadí jiné? Vyrábělo se více druhů?
6.2.08, 14:34
Dezertér
Podle mě maj ty motory naprosto stejnou konstrukci od třeba 1000MB až do Fobie 1.4 a i zapalování maj záměnný, tak nevidim důvod proč by to mělo být jinak..ale jako ruku do ohně za to nedám...stříkačky je nemám rád...
6.2.08, 14:42
Martin 007 píše:
A jestli to teda je špatně zapojené 1-4-2-3 tak by to kopalo? A kdybych to zapojil 1-3-4-2, tak by to šlo lépe a nebo hůře a nebo by v tom nebyl rozdíl?
A mohl by se s tím zlepšit i kolísání volnoběhu?
6.2.08, 15:52
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
