FAQ
• Hledat • Přihlásit se
 Re: Stroboskop z LED
p20k píše: Miloš píše: pak si to zkus různě točit s rozdělovačem a dívej se na předstih a poslouchej otáčky, já už stroboskop moc nepoužívám nastavím rukou a uchem přesně, protože 90% škodovek má špatné rozvody a vylítaný rozdělovač miloš A když mám docela v háji rozvody a seřídí se to podle stroboskopu na nějaké 2-3°(nevím kolik tam přesně je) a volnoběh trochu vynechává a když budu zvětšovat předstih a bude to kolísat mezi 5-8° ale volnoběh půjde pravidelně tak je to lepší a nebo radši nechat ten menší předstih a kolísání otáček zatím neřešit?Co je lepší pro ten motor? A když se hodně zvětší předstih třeba na 10° tak se to začne dusit?
já nevím jak nastavit přestih stroboskopem když je vše vylágrované, pokud je řetěz OK, královská hřídel OK, spojka pod rozdělovačem OK tak to pěkně nastavíš, ale jak to tam lítá plus mínus autobus co chceš dělat jedině od oka jak úprka miloš
| 10.2.08, 17:29 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
slovacek.milos píše: p20k píše: Miloš píše: pak si to zkus různě točit s rozdělovačem a dívej se na předstih a poslouchej otáčky, já už stroboskop moc nepoužívám nastavím rukou a uchem přesně, protože 90% škodovek má špatné rozvody a vylítaný rozdělovač miloš A když mám docela v háji rozvody a seřídí se to podle stroboskopu na nějaké 2-3°(nevím kolik tam přesně je) a volnoběh trochu vynechává a když budu zvětšovat předstih a bude to kolísat mezi 5-8° ale volnoběh půjde pravidelně tak je to lepší a nebo radši nechat ten menší předstih a kolísání otáček zatím neřešit?Co je lepší pro ten motor? A když se hodně zvětší předstih třeba na 10° tak se to začne dusit? já nevím jak nastavit přestih stroboskopem když je vše vylágrované, pokud je řetěz OK, královská hřídel OK, spojka pod rozdělovačem OK tak to pěkně nastavíš, ale jak to tam lítá plus mínus autobus co chceš dělat jedině od oka jak úprka miloš
A když to nastavím od oka a bude volnoběh držet ale ten předstih bude třeba 6-7° tak to nevadí? Projevilo by se to až kdybych motor vytáčel třeba na 4000ot?
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 10.2.08, 17:33 |
p20k píše: slovacek.milos píše: p20k píše: Miloš píše: pak si to zkus různě točit s rozdělovačem a dívej se na předstih a poslouchej otáčky, já už stroboskop moc nepoužívám nastavím rukou a uchem přesně, protože 90% škodovek má špatné rozvody a vylítaný rozdělovač miloš A když mám docela v háji rozvody a seřídí se to podle stroboskopu na nějaké 2-3°(nevím kolik tam přesně je) a volnoběh trochu vynechává a když budu zvětšovat předstih a bude to kolísat mezi 5-8° ale volnoběh půjde pravidelně tak je to lepší a nebo radši nechat ten menší předstih a kolísání otáček zatím neřešit?Co je lepší pro ten motor? A když se hodně zvětší předstih třeba na 10° tak se to začne dusit? já nevím jak nastavit přestih stroboskopem když je vše vylágrované, pokud je řetěz OK, královská hřídel OK, spojka pod rozdělovačem OK tak to pěkně nastavíš, ale jak to tam lítá plus mínus autobus co chceš dělat jedině od oka jak úprka miloš A když to nastavím od oka a bude volnoběh držet ale ten předstih bude třeba 6-7° tak to nevadí? Projevilo by se to až kdybych motor vytáčel třeba na 4000ot?
to je těžko říct ,nějak odborně se dá vyjádři jen takto, předstih měřený stroboskopickou lampou musí mít při konstatních otáčkách pořád stejný úhel, nesmí ti to lítat, a pak jsou tabulky na hodnoty při určitých otáčkách a se zaplým nebo vyplým podtlakem, to musíš nastavit a proměřit, pak se dá říct že každý motor je jiný a základní nastavení není to pravé, tak se to dá ladit po milimetříku nejlépe do bodu kdy motor při přidání mírně zařechtá miloš
| 10.2.08, 17:41 |
