FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
salomen
 Centrál
Zdravím.Chcem sa spýtať.Nechce mi dajako centrál fungovať..Je na diaľkové.Otvára tak všeliako niektoré ani nevládze vytiahnúť.Však batérku mám dva dni starú.Je to síce len 44Ah.Mala by to zvládnuť či nie??Alebo žeby altík?Keď skúšam za jazdy keď dobíja je to lepšie.
| 10.2.08, 21:51 |
salomen
FAvorit 89.
| 10.2.08, 21:52 |
Kristensen
No nejdřív by to chtělo zjistit jestli motorky choděj tak jak maj, případně promáznout, pak vymejt a namazat samotný zámky a potom teprve hledat dál.
| 10.2.08, 22:33 |
cyz
Jak píše Kristensen - nemusí to chodit tak jak má - serva centrálu mají daleko rychlejší pohyb než když to ovládáš ručně. Já jsem ty zámky jenom prostříkl WDčkem a rozchodilo se to, pokud je auto denně v provozu tak to není problém. Pokud máš čas a dílnu tak je kompletně vyrabuj, všechny umyj v ředidle a namazej vazelínou. Další věc je to seřízení - dostat nějaký univerzální centrál do auta tak aby chodil tak jak má je maturita...takže uklidňující hudbu, hurá do toho a půl je hotovo  já jsem to seřizoval celý večer, zamyká to a odemyká tak jak má ale každý cuplík je jinak vysoko, je to švýcarská práce a chce to hodně trpělivosti.
| 11.2.08, 02:06 |
deekay
presne tak, univerzal je robota na cely den
namontovat a zapojit serva je minimum ale nastavit ich aby pri kazdom odomknuti zatvarali aj otvarali je velmi narocne
obzvlast ked to uz mas vsetko ok nastavene, das naspat tapecy a a zistis ze to zas neide ako ma...
ja mam podobny problem ako ty
v lete no problem a v zime (hlavne zadne dvere) len otvoria a nezavru, obcas zas idu normalne
asi tam s najvacsou pravdepodobnostou dam "heavy duty" servomotorceky (tusim 6N) ktore maju vacsi tah, teda ani tazsi chod mechanizmu by im nemal robit problem, tieto sa velmi trapia
| 11.2.08, 03:36 |
cyz
Spíš pořádně promazej ty plastové vodítka. Docela se divím že se ti to nerozchodilo. Mě to ze začátku chodilo ztuha, ale po čase se to jaksi rozhýbalo a teď ty cuplíky jenom tak vystřelí, celé to trvá zlomek vteřiny.
| 11.2.08, 14:56 |
ja som premazal komplet zámky, teraz mi pekne otvorí aj zavrie všetky dvere aj keď je tuhá zima, ale tie uni servá sú strašne hlučné a mám pocit že mi to rozbije zámky, ide to ľahko, ale také rany čo to robí pri otvorení/zatvorení že len tŕpnem kedy sa tam niečo rozsype...
| 11.2.08, 16:05 |
[ Příspěvků: 7 ] |
