Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:44
 Durhá pojistka u Š120
Příspěvek Durhá pojistka u Š120
Zdravim všechny, v posledních třech dnech se mi u Š120 LS vyhazuje druhá pojistka. Má na starosti motor stěračů, ventilátor, směrovky, palivoměr, otáčkoměr.......
Nevyhazuje se pravidelně, nemůžu přijít na to čím to je. Pokud někdo víte, jak to opravit, prosím poraďte.
10.8.06, 12:34
Příspěvek Re: Durhá pojistka u Š120
counterr píše:
Ze to ono bude morcekom na stieracoch? Mozno mas zanesene tie klzne loziska, v ktorych stierace kmitaju. Motor musi vyvinut vacsiu silu = vacsi odoberany prud = vyhorena poistka.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
10.8.06, 13:54
epto píše:
counterr píše:
Stěrače jsem vůbec nepouštěl, měl jsem zapnutý ventylátor najednou to přestalo jít, tak jsem jí vyměnil. Pár kilometrů to vydrželo a zase ta druhá odešla, ale to jsem neměl nic zapatý jenom světla a zavřel jsem sytič. Ale to je asi shoda náhod, že zrovna když jsem zavřel sytič to odešlo.
10.8.06, 16:17
me tohle udelalo,¨pac mam v kufru krabicku na samorozsvicovani svetel a tam se mi za jizdy uvolnil drat od 2ky pojistky a auto drnclo, skrtnul o kostru a hotovo :( muzes mit zkrat na blinkrech, nebo vzadu na civce na karbecu nebo nevim :(
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
10.8.06, 18:53
kachnis píše:
Jak to myslíš zkrat vzadu na cívce?
10.8.06, 20:46
Možná to je jen velice blbý nápad, ale když píšeš že to bylo současně se zavřením sytiče, co když jak se ten celý lanovod sytiče pohyboval tak že drcnul do drátu co jde na ten elmg. ventil volnoběhu a ten se zkratoval?? Je napájený taky přes druhou pojistku a izolace může být po těch letech zničená...
11.8.06, 08:21
no, taky mam jeden takovy "divoky" napad. Kdyz je na pojistce i palivomer, tak me napadlo, jestli to nemuze byt plovakem v nadrzi (kdyz to dela nepravidelne - podle toho jak se slije benzin)
Coupé club TW
12.8.06, 15:24
Lukas píše:
Tak teď jsem po tom trochu pídil co to asi bude, ale nic jsem nezjistil. Akorát se mi ta pojistka vyhodila hned jak jsem dal klíček do polohy I. Tím mi vznikla jen další otázka k zamyšlení.
12.8.06, 16:14
counterr píše:
Lukas píše:
Podívej se na ten el.mag.ventil na karbcu,mohlo by to být ono a na spínač zpátečky jestli ti náhodou neuhnil kontakt a teď se ti to občas dotkne převodovky. :idea:
12.8.06, 19:08
Je vidět,že tě tato závada hodně trápí-není se čemu divit :cry: Čeká tě trochu zdlouhavá práce,ale výsledek se určitě dostaví.Od vývodu z pojistky odpoj všechny dráty a po jednom je připojuj.Horší je že zkrat je náhodný oto,to bude zdlouhavější.Vyzkoušej to co radí petr a mrkni ještě na brzové spínače.TAk hodně zdaru a pevné nervy :D . čus
12.8.06, 20:46
vopaje píše:
Mám ještě jeden dotaz, jak je možný že když mi vypadne ta druhá pojistka, tak když nastartuju motor celou dobu svítí kontrolka dobijení, která je na ni taky napojená?
14.8.06, 11:56
counterr píše:
vopaje píše:
Protoze pres ni tece proud opacnym smerem - od altiku k tomu zkratu. Zatimco predtim signalizovala "nedobijeni" tak ted konecne sigalizuje "dobijeni", ktery ovsem diky tomu nemusi dobijet. :-D Jasny, ne? ;-)
Viky píše:
counterr píše:
vopaje píše:
Ještě jeden dotaz, snad už poslední. Nevíte někdo kde je svorkovnice č.155. Je to podle manuálu co se dával ke škodovkám, podle toho schématu v něm. Vede do ní drát od spínače couvaček. Tam někde mi to vyhazuje tu pojistku, ale nemůžu najít tu svorkovnici.
16.8.06, 11:57
counterr píše:
Viky píše:
counterr píše:
vopaje píše:
Moc tomu nerozumím, ale nemáš na mysli spínač zpětných světel? Ten je zboku převodovky. Přívodní drát (zelený) k němu jde bez přerušení od druhé pojistky a z tojho spínače jdou dva dráty (opět zelené) přímo k žárovkám co jsou ve světlech
16.8.06, 12:03
Šemik píše:
counterr píše:
Viky píše:
counterr píše:
vopaje píše:
Tak to mám už v kupě, někde mezi dvojkou pojistkou a spínačem spětných světel to probíjelo, nevim kde. Musel jsem natáhnout nový drát. Děkuju všem, kdo přispěli svými zkušenostmi. 8) :lol:
16.8.06, 22:19
