Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Škubavý volnoběh a chcípání BMM Favo
cyz píše:
Miloši, myslíš že by mohlo dělat problémy když jsou na nádobce s aktivním uklím popraskané ty spony že by to tama přisávalo kvůli mál sevřené hadičce? Napadlo mě to, dnes jsem na tohle narazil u sebe při ošetřování rezavějících míst, nevšimnul jsem si toho dokud mi hadice nezůstala v ruce.
to ucpi vyřad z činnosti a uvidíš naprosto opomínané místo mě tam zavedl až xenon vyloučit je to tak jednoduché já už preventivně při potížích s volnoběhem ten ventil odpojím miloš
15.2.08, 09:02
Odpojovat to nebudu, nemám s tím problémy, akorát jsem tam dal nové svorky a zdá se mi že se zvedl volnoběh cca o 50ot ale to se mi spíš zdá
15.2.08, 11:30
S tím nastavováním rozdělovače u stříkaček je potřeba nastavovat základní nulovou polohu, z té jednotka vychází. Pokud tam někdo přišoupnete třeba 5 stupňu do plusu tak jednotka bude vycházet z těch +5ti stupňů takže ona pořád bude nastavovat třeba 4 stupně ale ve skutečnosti tam bude už 9 stupňů a to do chvíle než dojde k samozápalům, pak si jednotka dle svých možností upraví dočasně předstih a pak zase vrátí. Chápeme?
15.2.08, 20:50
Favorit klepání pozná? Já mám za to že Fávo BMM nemá snímač klepání...
15.2.08, 20:55
Kristensen píše:
blbosť, na BMM si RJ berie polohu kľukovky z hallovho snímača na prevodovke, takže ak posunieš rozdeľovač trochu taak sa nič nedeje (BMM má mať origo palec s takou širokou plôškou pre kontakt), a pokiaľ to posunieš tak sa môže stať že to bude páliť mimo a poserieš hlavu rozdeľovača aj palec, takže u BMM nič neposúvať nechať to v základnej polohe... :!: :idea:
15.2.08, 20:56
michalkatka píše:
Kristensen píše:
jo jo.. BMM ma v rozdelovaci jen palec .. ta,m si to ridi jednotka z cidla otacek... ale u jinych aut jo... u toho favorita mi slo o to aby v okamziku zazehu byl palec presne proti valci ktery ma palit.. na nic jineho tam rozdelovac vliv nema...
15.2.08, 21:13
Kristensen píše:
nechápeme ten palec se točí jak tupec a nic neovlivní o tom v jakém úhlu šlehne jiskra rozhodne ŘJ, pokud bude palec špatně nastavený jiskra pujde cestou menšího odporu třeba když má pálit na 1 střelí do trojky a motor cukne, jediná felda která rozdělovačem ovlivní předstih je 1.6 miloš
16.2.08, 08:55
[ Time : 0.123s | 12 Queries | GZIP : Off ]
