Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Alternátor Fá 70A
Příspěvek Alternátor Fá 70A
Dával někdo alternátor z favorita do škodovky (742)? Vážně uvažuji že Rejpájdce koupím ten 70A altík z fáva, neboť ta 55A začíná být pomalu až přespříliš vytížena. Jde mi o jeho držák - pasuje držák na 742 motor? Předpokládám že ano, ale pro jistotu se ptám.. :roll: :oops:
Jo, ještě jak je to s dráty :?: - kromě silového vodiče (dám tlustčí /16mm2/, žádné obavy :) ) tam vede už jen jeden vodič tenký na kontrolku nebo ještě něco?
Díky
19.2.08, 20:36
Příspěvek Re: Alternátor Fá 70A
Šemik píše:
Díky
já jsem to nikdy nedělal ale jestli tam pasuje řemenice tak ten altík je stejný s drátama si nedělej hlavu to je stejné miloš
19.2.08, 20:51
S držákem altíku budeš mít jediný problém - u Fa drží na DVOU M8 šroubech, procházejících skrz prsa, zatímco u 742 je tam jen jeden šroub M8...
Takže buď seženeš prsa z Fa a provrtáš blok (místo závitu M6 uděláš díru 8.5mm), nebo to nějak vyřešíš pomocí pevnostního šroubu M6... :roll:
Řemenice pasuje (teda na alternátoru 55A je stejná, na tý 70ce nevim...)
Ještě jak uděláš regulátor? Použiješ ten na altíku, nebo necháš původní?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.2.08, 22:38
No, asi bych nechal ten na altíku :wink: Tuningová dioda tam jde, že jo :D tak proč jej nenechat..
Dík za popis :wink:
19.2.08, 22:52
Tak na 70A je drážková řemenice, jestli pasuje obyčejná klínová to nevím, snad by měla. Nechápu na co bys tam dával tuningovou diodu, ten altík valí sám o sobě dobře a cca 14V drží pořád. Řekl bych že je to lepší než na 55A.
Edot: A drátky jenom silový a z bloku alternátoru do kontrolky, nic víc.
20.2.08, 12:35
70A alternátor som ešte vo Fave origo nevidel, ale to som tu už písal, ale uchytenie na blok je totožné s Feldami 1.3, tam sa 70A dávali bežne...
ale k veci čo som chcel:
dnes tak pracujem, merám a zistil som že počas chodu zo zapnutými svetlami mám priamo na alternátore 14,3V, ale na baterke 13,8, takže niekde sa mi to stráca. ale neriešim to pretože všetko funguje dobre....
20.2.08, 15:41
Tenhle altík jsem měl na mysli - http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 991479a45e :) 70A, favorit :)
20.2.08, 15:48
Šemik píše:
oni sú rozmerovo aj vzhľadom totožné, ale aj dokumentácii pre Favo som našiel iba tú 55ku...
20.2.08, 15:54
Šemik píše:
mam podobnej 82 ho vyfotim vedle favoritího :wink:
20.2.08, 16:34
michalkatka píše:
Šemik píše:
Tak vidíš že existuje :)
20.2.08, 17:09
cyz píše:
ja viem že existuje, ale je tvarovo presne rovaný ako ten čo dávali do Feldy od 98... takže zrejme je to náhrada...
20.2.08, 20:08
Mám ten pocit, že 70A má větší průměr hřídele rotoru, takže budeš mít potíž s řemenicí, leda překopat celý na drážkovej řemen. S uchycením zas takovej problém není, favo alťasy se dávají do 742 motorů běžně, zadní díra se nepoužije a přední díra se nastaví buď nějakým válečkem, nebo podložkama na sílu odpovídající původnímu alťasu.
20.2.08, 20:09
Drak píše:
čo mi je známe tak po 70A majú rovankú hriadeľ, takže remenice sú zámenné... až 90A je iná, ale aj alternátor je tvarovo iný...
20.2.08, 20:14
jistej si nejsu, ale myslím, že je silnější, u starých alternátorů je závit M14 a u novějších M16.
20.2.08, 20:16
já jsem o tom dnes hodil slovo a je to naprosto stejné a dá se cokoliv mezi sebou přehazovat a jakkoliv zaměnovat miloš
20.2.08, 21:25
[ Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off ]
