fert.j
Registrován: 25.10.06, 13:30 Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
 OTACKOMER
kdyz motor prekroci otacky cca 3500ot/min tak si rucicka zacne delat co chce lita i do 8000 a k 0 co s tim???uklidni se to kdyz se motor toci cca 5000ot/min diky za rady
pouze vecne poznamky diky
| 25.2.08, 15:14 |
Matthes
Tyjo takovej starej (sluzebne) uzivatel a nenapise co je to za auto ... coz to treba dat do podpisu
| 25.2.08, 15:20 |
fert.j
Matthes píše: Tyjo takovej starej (sluzebne) uzivatel a nenapise co je to za auto ... coz to treba dat do podpisu
tak kdyz jsem tak sluzebne starej tak urcite vis ze mam favo roku 1991
| 25.2.08, 15:22 |
 Re: OTACKOMER
fert.j píše: kdyz motor prekroci otacky cca 3500ot/min tak si rucicka zacne delat co chce lita i do 8000 a k 0 co s tim???uklidni se to kdyz se motor toci cca 5000ot/min diky za rady
rozober prečisti a zlož kontakty na prístrojovke, kostry pod ňou, a aj tie okolo indučky... ak to nepomôže budeme bádať ďalej...
| 25.2.08, 15:57 |
cyz
 Re: OTACKOMER
Jestli ho budeš celý vytahovat tak hlavně bacha na zapojení ať to potom nezapojíš jinak, tím ten otáčkoměr spolehlivě odpravíš tak jako já jednou
| 25.2.08, 17:41 |
fert.j
 Re: OTACKOMER
cyz píše: Jestli ho budeš celý vytahovat tak hlavně bacha na zapojení ať to potom nezapojíš jinak, tím ten otáčkoměr spolehlivě odpravíš tak jako já jednou
jsem elektrikar
| 25.2.08, 18:51 |
Kristensen
 Re: OTACKOMER
fert.j píše: cyz píše: Jestli ho budeš celý vytahovat tak hlavně bacha na zapojení ať to potom nezapojíš jinak, tím ten otáčkoměr spolehlivě odpravíš tak jako já jednou  jsem elektrikar
Každej se může překouknout nebo splést neboj
| 25.2.08, 18:56 |
fert.j
 Re: OTACKOMER
Kristensen píše: fert.j píše: cyz píše: Jestli ho budeš celý vytahovat tak hlavně bacha na zapojení ať to potom nezapojíš jinak, tím ten otáčkoměr spolehlivě odpravíš tak jako já jednou  jsem elektrikar  Každej se může překouknout nebo splést neboj
ja vim delal sem si prdel zejtra na to kouknu
| 25.2.08, 19:04 |
Xxenon
 Re: OTACKOMER
michalkatka píše: fert.j píše: kdyz motor prekroci otacky cca 3500ot/min tak si rucicka zacne delat co chce lita i do 8000 a k 0 co s tim???uklidni se to kdyz se motor toci cca 5000ot/min diky za rady
pouze vecne poznamky diky rozober prečisti a zlož kontakty na prístrojovke, kostry pod ňou, a aj tie okolo indučky... ak to nepomôže budeme bádať ďalej...
U Favorita, nebude příčina tohoto druhu kmitání pravděpodobně přímo v otáčkoměru ale nechci předbíhat a počkám až co v něm nejdeš.
_________________ Xxenon
| 25.2.08, 20:06 |
deekay
mam podobny problem
do 5 tisic ide uplne plynule a potom zastane a skoci rovno az na 6 tisic. je to dost blbe pretoze neviem kolko mam otacok prave v pasme v ktorom je kriticke to vediet aby som ho nepretocil
ta ostra vacka taha o dost vyssie a velmi sa jej lubi vytacanie. uplne prestal ten nesurody divny zvuk okolo 5 tisic. teraz to znie uplne krasne bez nejakych zvlastnych "MotorSaRozpada" zvukov  len ten tockomer no....
| 23.3.08, 21:13 |
Šemik
Tohle mě dělalo, když mi u ETZ poněkud ohnila kostra..  Opravilo se to jejím oškrábáním a namazání vazelínou
| 23.3.08, 21:39 |
deekay
Šemik píše: Tohle mě dělalo, když mi u ETZ poněkud ohnila kostra..  Opravilo se to jejím oškrábáním a namazání vazelínou
ok skusim
este ma napadlo: nemoze nestihat rozdelovac?
teda ze je vymlety (on ma trochu volu ale velmi malu, ale pri vysokych otackach to uz moze byt markantne)
| 23.3.08, 22:30 |
ventYl
deekay píše: Šemik píše: Tohle mě dělalo, když mi u ETZ poněkud ohnila kostra.. :oops: Opravilo se to jejím oškrábáním a namazání vazelínou :) ok skusim ;) este ma napadlo: nemoze nestihat rozdelovac? teda ze je vymlety (on ma trochu volu ale velmi malu, ale pri vysokych otackach to uz moze byt markantne)
pri tak velkej rychlosti by malo klzanie po kontaktoch vyrabat tak velky valivy odpor, ze by mal byt rozdelovac konstantne na jednom konci pasma volnosti a nemal by poskakovat. jedine, zeby si ho mal moc vyvyklany na jednu stranu a to by ti nejako sarpalo do predstihu.
| 23.3.08, 22:39 |
deekay
ventYl píše: pri tak velkej rychlosti by malo klzanie po kontaktoch vyrabat tak velky valivy odpor, ze by mal byt rozdelovac konstantne na jednom konci pasma volnosti a nemal by poskakovat. jedine, zeby si ho mal moc vyvyklany na jednu stranu a to by ti nejako sarpalo do predstihu.
klzanie po kontaktoch? favo je bezkontakt
| 23.3.08, 22:48 |
ventYl
deekay píše: ventYl píše: pri tak velkej rychlosti by malo klzanie po kontaktoch vyrabat tak velky valivy odpor, ze by mal byt rozdelovac konstantne na jednom konci pasma volnosti a nemal by poskakovat. jedine, zeby si ho mal moc vyvyklany na jednu stranu a to by ti nejako sarpalo do predstihu. klzanie po kontaktoch? favo je bezkontakt :)
a palec v strede nemas? ci co, jak?
| 23.3.08, 23:34 |
