Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 17:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 blikání při zamknutí
Myslim ze to by bolo upne jednoduche, napojis sa paralelne s cievkou spinacieho rele na motorcek centralu a potom cez spinaci kontakt privedies plus+ na vodice do smeroviek, ale treba to oddelit diodami aby sa pri beznej prevadzke neovplyvnovali... tak pri zamk/odomk dojde ku zopnutiu rele a prebliknutiu smeroviek.
ALE: ak mas origo cental, da sa to nastavit cez notbuk a kabel pomocou VAGu... pripojis sa na 46-komfort system a potom podla prilozeneho obrazka....
[img=http://img219.imageshack.us/img219/4678/centralfabamq5.th.png]
Sender píše:
Dawid130 píše:
TAk to asi udělám tak že vemu impulsy z centralu na zamknutí a odemknutí, na směrovky dám relátko s obvodem které se bude spínat při těchto pulsech.... ještě to vykoumu nějako.
Centrální zamykání pouští proud do serva v průměru 0,8 s.Jestli by ti stačilo to,že při zamknutí i odemknutí se rozsvítí blinkry na dobu těch 0,8 s ,nakreslil bych schéma.
25.2.08, 17:54
octavio píše:
Mohl by jsi se více rozepsat? A na kolik to příjde.
25.2.08, 20:35
Myslím že pokud nemáš dálku tak nemáš ani komfortku.
25.2.08, 21:39
Mohol , ale stále netuším či máš origo centrál... rele ta vyjde s diodami 100sk...
Dawid130 píše:
octavio píše:
26.2.08, 07:36
octavio píše:
Dawid130 píše:
octavio píše:
Origo centrál tam je!!! Tkže jak to mám udělat? Zajet na diagnostiku a nechat zapnout...??? Nebo přes relé na směrovky na těch 0,8s
26.2.08, 08:09
Ano, urcite mas znameho co ma doma kabel, nech ti to zapne....
Dawid130 píše:
octavio píše:
Dawid130 píše:
octavio píše:
26.2.08, 15:45
Ivarek píše:
má komfortku, akorát má její jednodušší verzi, která tu dálku neumí
26.2.08, 17:09
Vít píše:
Ivarek píše:
Děkuji ale známýho nemám na takový věci.
27.2.08, 08:50
Dawid130> zbytečně to komplikuješ. V případě použití relátka a čtyř diod,tě to vyjde kolem 100Kč (nejsem v obraze kolik v součastnou dobu stojí relátko) + práce.Pokud si to zapojíš sám,tak jde jen o ten čas co s tím strávíš.Navíc to má výhodu,že když by se s tím něco stalo (i když nemá co),zvládneš si to opravit sám.
Co člověk,to názor. :)
27.2.08, 11:10
Sender píše:
Máš pravdu.
27.2.08, 17:45
No a když tam dáš relé se dvěma spínacími kontakty,tak nepotřebuješ ani diody.
3.3.08, 10:05
Milos píše:
No ale je to tak nějak nemožné nevim kam na která dráty to připojit v těch dveřích.
3.3.08, 15:15
Dawid130 píše:
Milos píše:
No jo,tak to je potom těžký.Řekni si raději odborníkovi,ale já myslím že důležitější u centrálu je že zamkne ne že zabliká.U dálkáče ano,abys viděl jak reaguje,ale u centrálu na klíč?
4.3.08, 07:52
chci to jen na efekt, elektrikář sice jsem ale je to tam zapojený blbě.
4.3.08, 11:58
Dawid130 píše:
Tak hoď cívku relé na motorek centrálu,dva páry spínacích kontaktů na spínač varovnejch a je to nééé?
4.3.08, 14:02
