Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Pojistky Fáčko
To okýnko do kastlíku není dobrý nápad. Přesně stejný způsob má Citroen Jumper/Peugeot Boxer, dekl nějakým (nikdo nechápe jakým) způsobem odklopil do pojistek popadaly padesátníky, šroubky apod. nějak se to dostalo na kontakty a to se děly věci :D jedině ten dekl přišroubovat.
24.2.08, 19:53
cyz píše:
A proto hážu peníze a šroubky do popelníku aspoň pro něj mám využití a nemůže to nikam dál napadat.
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
24.2.08, 22:45
Kaliban123 píše:
cyz píše:
peníze většinou nemám a šroubky mám u vercajku a ne aby mě to chrastilo a klepalo za jízdy v autě
24.2.08, 23:08
Příspěvek Stěrače
Projevila se další závada na Fáčku pokud pustím stěrače choděj tak jak mají ale jak je vypnu tak se nevrátěj do parkovací polohy ale ostanou svisle stát v prostřed okna porádí někdo cím to může bejt ?
27.2.08, 17:20
Příspěvek Re: Stěrače
Beda píše:
buď špatný spoj na konektore stieračov, alebo na páčke...
27.2.08, 19:34
pro začátek zkus jenom pohýbat s konektorem na přístrojovce, tohle se mi stalo u Formana, všechno jsem měřil jak vůl, řešil jsem to tady na fóru, na nic jsem nepřišel a potom jsem jednoho dne bouchnul do krytů od lucas a stěrače doběhly....sunadl jsem to, očistil kontakty a od té doby chodí.
27.2.08, 19:50
Beda> tohle mi delalo kdyz byl studenej spoj mezi relem steracu a deskou v pojiskove skrince. Jak tam ty relatka vysej za nozicky tak se postupne uklepavaly, propajel jsem desku a byl navzdy pokoj.
1.3.08, 21:14
Dusche píše:
Už na tom pracuju a zrovna stěhuju celou pojistkovou skřínku na lepší místo kde k ní bude pěknej přístup ted na to ale koukám tam co má bejt rele na stěrače tak tam relé není je tam jen takovej ohnutej kousek plechu kterej propojuje jen dva kontakty
2.3.08, 18:54
Beda píše:
tam ti stačí vyhodiť ten prepoj a nasunúť pamäťový cyklovač - ja si to už bez toho neviem predstaviť.
2.3.08, 21:00
Dusche píše:
tak bohužel desku jsem celou skontroloval a pořádně přeletoval zkontroloval na ní i každej kabel a vše sedí tak u pojistek to nebude. Poradí někdo kde ještě hledat tu závadu ? Já už opravdu nevím
3.3.08, 16:06
a neni v hajzlu to cyklovaci rele?
3.3.08, 19:35
Dusche píše:
čti mám tam napsáno že tam žádné relé není
3.3.08, 20:08
A není to jen něco s doběhovými kontakty na převodovce motorku stěrače? Buď tam nejde proud, nebo je to nějaké poohýbané uvnitř. Je to lepší dělat ve dvou. Jeden zapíná stěrače a druhý měří u motorku jestli jde proud. Kostra je přímo pod šroubkem motorku, potom je tam jeden drát který je pod proudem při zapnutí páčky stěračů a jeden drát který je pod proudem trvale. Ten trvale pod proudem bývá většinou příčinou. Nejdříve bych se podíval na pojistky a jestli to není tím, bude zavada někde v kabeláži nebo pod.
22.3.08, 11:16
varok píše:
Dík za radu ale už je to v pořádku povolil jsem stěrače u motorku a nastavil je tak jak maj bejt a chodí to.
22.3.08, 12:19
