POMÓC Blbnu mi stierace !!!!!
cyz píše: A co by na něm mělo být KO? Jako že se tím vyzkratováním nezastaví? To by ale přece nešel vůbec, ne?
jsem se blbě vyjádřil, no myslel jsem doběhový kontakt, ten co ho má vypnout to nestihne a sepne se doběhový a pořád dokola, pokud by to nešlo seřítit zajímal bych se o raménka stěračů, ten kontakt taky počítá s jejich odporem na sklo miloš
| 5.3.08, 09:45 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
Jestli je ten cyklovač stejnej jak ve 100, tak se v něm může lepit relátko... táta dal ránu do palubky, a zase to fakčilo!
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 5.3.08, 10:39 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Chcel sim vymenit tie lucasy ale nedal sa mi sundat volant
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 5.3.08, 20:02 |
venda
Vyndej motorek a vyčisti doběhový kontakt, bude zalepený vazelínou.
| 5.3.08, 20:15 |
CROWACK
Jonny píše: Chcel sim vymenit tie lucasy ale nedal sa mi sundat volant
není potřeba, sundáš ty plasty okolo, vypojíš svorkovnici a normálně se tam dostaneš, drží to dva nebo tři šroubky na plechu co je celej dokola, odšroubuješ to od něj a je to, sundávat volant je akorát zbytečná práca navíc, leda bys chtěl měnit i lukasa na druhé straně...
| 5.3.08, 21:10 |
CROWACK
a napřed bych to jenom prohodil v svorkovnici, abych zjistil jestli to je fakt lukasem a nepřidělával si práce kdyby to bylo něčím jiným...
| 5.3.08, 21:12 |
Jonny
CROWACK píše: není potřeba, sundáš ty plasty okolo, vypojíš svorkovnici a normálně se tam dostaneš, drží to dva nebo tři šroubky na plechu co je celej dokola, odšroubuješ to od něj a je to, sundávat volant je akorát zbytečná práca navíc, leda bys chtěl měnit i lukasa na druhé straně...
No ved prave ja to mam komplet vsetko nove a chcem to vymenit cele ..... ten volant je fakt oriesok ...... skusal som kladivo ,retaz ,paku .....
| 5.3.08, 21:22 |
Šemik
Ale prd násilím, to se musí vyviklat. Vyndej matici a pak za volant různě cukej, tahej ho k sobě střídavě nahoře a dole a uvidíš že si dá říct. Pak až ho budeš dávat zpět nezapoměn ten mnohohran namazat vazelínou
| 5.3.08, 21:24 |
CROWACK
mě se osvědčil model jeden člověk za volant tahá a druhej mrdne po hřídeli kladivem....  ALE přes matici....kladivem, ale s citem  ...
| 5.3.08, 21:33 |
Jonny
Šemik píše: Ale prd násilím, to se musí vyviklat. Vyndej matici a pak za volant různě cukej, tahej ho k sobě střídavě nahoře a dole a uvidíš že si dá říct. Pak až ho budeš dávat zpět nezapoměn ten mnohohran namazat vazelínou
OK takze zajtra trham ,sklbem , a ak to nepojde ......... uriznu ....
| 5.3.08, 21:58 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
No mne jeden automechanik ukázal, ako sa na š120 dáva dole volant. A to že som sa zľakol, keď najprv začal s demonštráciou. Keď už bola aj matka dole, tak začal búchať päsťami po celom obvode volantu. Za chvílu proste potiahol volant silno k sebe a bol dole. Som si to o pár týždňov skúsil a funguje to naozaj.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 5.3.08, 21:59 |
Jonny píše: OK takze zajtra trham ,sklbem , a ak to nepojde ......... uriznu ....
zatiaľ išiel volan dolu vždy, akurát raz som musel použiť trocha viac násilia a to tak že som hohami volant od spodu zaprel a kladivom buchol po matke, urobilo to lup a bol vonku, inak tam vždy nechávam tú matku kým to nepovolí...
| 5.3.08, 23:01 |
Jonny
No lucasy su vymenene kad bude prsat uvidim ci je zavada vyriesena  dik za rady
| 6.3.08, 20:37 |
Jonny
No v lukasoch to nebolo takze som rozobral motorcek teda tu prevodku .... a po pohlade do nej som sa sam seba pytal : ono sa to nemusi mazat ?  no proste vazelina len na krajoch a aj to len sporadicky  .... takze vsetko namazat ( spotreba asi 100 g kvalitnej hodinarskej vazeliny )zostelovat a vycistot dobeh , zlozit a prva skuska . Ono to IDE a krasne tichucko a cykluje no parada
| 8.3.08, 20:29 |
venda
Nepsal jsem ti, že lukasy měníš zbytečně?
| 8.3.08, 22:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
