cyz
To poznáš dost blbě, resp. nijak. Pokud máš peníze a ve škoda shopu budou mít cívku PAL tak ji kup....ono na tom vrakovišti by bylo ideální mít možnost si to auto předtím nastartovat ale to bude asi trochu problém.
| 1.3.08, 16:50 |
Matthes
cyz píše: To poznáš dost blbě, resp. nijak. Pokud máš peníze a ve škoda shopu budou mít cívku PAL tak ji kup....ono na tom vrakovišti by bylo ideální mít možnost si to auto předtím nastartovat ale to bude asi trochu problém.
A nebo sehnat RLCG meric
| 1.3.08, 18:38 |
Bukaj
Matthes píše: cyz píše: To poznáš dost blbě, resp. nijak. Pokud máš peníze a ve škoda shopu budou mít cívku PAL tak ji kup....ono na tom vrakovišti by bylo ideální mít možnost si to auto předtím nastartovat ale to bude asi trochu problém. A nebo sehnat RLCG meric
Ten měřák mám, klidně půjčím
Ale když už bys tady byl pro měřák, to bych ti radši dal dvě dobrý cívky
Jinak z mé zkušenosti ty cívky moc neodcházejí (za celou dobu, co se vrtám ve škodovkách, odešla jedna kamarádovi v Maluchovi  ). A pokud hází jiskru, tak to asi nebude cívkou...
...spíš bych zjišťoval, jestli není chyba v rozdělovači, načatý kondenzátor, správný předstih a jestli jde do motoru benzín
| 2.3.08, 10:15 |
punch
cavte, tak som si zohnal cievku z vrakoviska, viete nekdo poradit, mozem tu 'novu' vyskusat tak ze ju len prepojim a pri startovani drzat ruke? myslim aby som to nemusel zbytoctne premontovavat ak to nahodou neni v tom,,a este neviete nekdo poradit kde by som zohnat na nete popis kde ma ta cievka odpor aby som nezapojil zle, ked tam mam teraz 8V tovu a ta nova je 12V, dik
| 6.3.08, 14:58 |
Funky.F
Zkus ji držet v ruce, když se v ní indukuje napětí 10.000 - 15.000 V. To by byla rána...
_________________ Škoda 105L 1985, AZNP742.10-MII, 33,1/4800 ISO...co dodat, prostě klasika.
| 6.3.08, 15:16 |
Viky
punch píše: mozem tu 'novu' vyskusat tak ze ju len prepojim a pri startovani drzat ruke? Jasne, zkus, jestli omdlis, tak je funkcni. Jestli s ni pri omdleni prasknes o zem... tak byla funkcni.  Funky.F píše: ..... se v ní indukuje napětí 10.000 - 15.000 V. To by byla rána...
Jojooo.... se pobavis! Kdyztak nekoho popros at to natoci na video!
Ale ted vazne. Bez uzemneni se ti nenabije, takze nasroubovat ji tam musis. Jestli je na 12V, tak odpor nemusis vubec pripojit. Na netu... zkus "Uzitecne odkazy" tady na foru, urcite tam bude nekde odkaz na nejakou knihu ke stazeni .
| 6.3.08, 15:32 |
punch
a neviete ako by som vedel zistit ci ide do motora benzin? a este, mozem spravit to ze vytiahnem kabel zo sviecky a prilozim k nej a pozriem ci hadze iskru? ak by nehadzala tak by bolo jasne ze je to v rozdelovaci nie? myslite ze ma vobec cenu davat tam tu druhu cievku ked to hadze iskru /aj ked je slaba../ ? no a este ze jeden chalan vravel ze mam dat vatou trocha oleju/ale iba trocha/ okolo toho magnetiku v rozdelovaci, je to blbost?
| 6.3.08, 18:11 |
cyz
Tak v rozdělovači máš několik mazacích míst (je to složitý mechanismus) ale blbě se popisuje kde se to maže, je na to obrázek v Andrtovi. Ale tohle na to nemá zásadní vliv, maximálně kdyby drhlo kladívko o vačku tak se ulomí polštářek a kladívko ztratí funkci, prostě se nebude zvedat ale to by ti nejiskřilo vůbec, ani trochu.
| 6.3.08, 18:17 |
punch
tak cievka je vymenena a zadna zmena, vy by ste to oravit asi vedeli, ale ja uz neviem.. asi to dam odtiahnut do servisu,,hm,, dik za rady snad to nekomu pomoze v buducnosti
| 6.3.08, 18:51 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
punch píše: a neviete ako by som vedel zistit ci ide do motora benzin? a este, mozem spravit to ze vytiahnem kabel zo sviecky a prilozim k nej a pozriem ci hadze iskru? ak by nehadzala tak by bolo jasne ze je to v rozdelovaci nie? myslite ze ma vobec cenu davat tam tu druhu cievku ked to hadze iskru /aj ked je slaba../ ? no a este ze jeden chalan vravel ze mam dat vatou trocha oleju/ale iba trocha/ okolo toho magnetiku v rozdelovaci, je to blbost?
Skusal si to s tou svieckou ? ak nie skus to takto : na VN kabel pripojis sviecku , a opres o kostru ( tam kde je iste kostra )
a startojes ak hadze iskru hladaj inde ,ak nie , problem je tu ( sviecka -aj nove mozu byt KO , VN kabel , viko rozdelovaca - zaoxidovane kontakty a dalej neviem ) skuska benalu : vytiahnes hadicku co ide od AC do motora a pumpujes (ak ide hladaj inde ,ak nie zavada jasna) este moze byt problem karbec (upchata tryska ,sitko,a asi sto veci)
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 6.3.08, 20:35 |
benzín zjistíš lehce sundej filtr a přidávej plyn a musí stříkat z injektoru
| 6.3.08, 21:37 |
Funky.F
Poruchy čerpadla - jejich odstranění
- Nedostatečná dodávka paliva
a) znečištěný odkalovač - vyčistit
b) poškozená membrána - vyměnit
- Čerpadlo nedrží palivo
znečištěné nebo vadné ventily - vymít v benzinu nebo vyměnit
Tady máš obrázky mazací místa v rozdělovači a kontakty...
Omlouvám se za zhoršenou kvalitu obrázků...
| 7.3.08, 11:34 |
punch
Tak ja to vzdavam, nechcem si tam neco pokazit kvoli tomu ze tomu skoro vobec nerozumiem. neviem ako to riesit teraz, mam to nalozit na odtahovak co ma vyjde draho a odviezt do servisu co ma vyjde draho tez, co by ste robili vy v mojom pripade? btw nechce si nekdo zarobit ze by prisiel a spojazdnil mi to ?  , ale vazne myslim , region Bratislava, zaplatim dobre  , dik este raz setkym co ste sa mi venovali
| 7.3.08, 12:47 |
Funky.F
punch píše: Tak ja to vzdavam, nechcem si tam neco pokazit kvoli tomu ze tomu skoro vobec nerozumiem. neviem ako to riesit teraz, mam to nalozit na odtahovak co ma vyjde draho a odviezt do servisu co ma vyjde draho tez, co by ste robili vy v mojom pripade? btw nechce si nekdo zarobit ze by prisiel a spojazdnil mi to ?  , ale vazne myslim , regino bratislava, zaplatim dobre  , dik este raz setkym co ste sa mi venovali
Nevím proč by jsi tam měl něco zkazit? Na tom není co zkazit. Já bych s tím nesekal. Pokud jsi vyměnil tu cívku a stále to nejede, tak přímo pod 3. a 4. válcem je taková hadička, tu odpoj. Ještě před tím si sežeň ocelový pásek na hadice s rozměrem by to mělo být tak kolem 15 - 9mm. Prostě ten nejmenší. To pro případ, že ti ta stará páska odejde (což asi ano - pokud je původní). Zašni startovat a pokud ti z té hadičky začne stříkat benzín, tak je čerpadlo OK.
Teď tak uvažuju...nemáš to jednoduše přechlastané? Já bych se to snažil v prvé řadě roztlačit.
| 7.3.08, 13:03 |
punch
no jak uz som pisal nemozem to moc roztlacat lebo parkujem na kopci a ked to nenaskoci tak pod kopcom nezaparkujem, no a keby to bolo iba prechlastane tak po chvili pockania by to malo ist nie?
| 7.3.08, 13:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
