Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:51
 elektrika..?
Příspěvek elektrika..?
favorit 135l - r.v. 1990
cawte vsetci., prosím o pomoc :-)
takze problem: zacalo to tym, ze mi to raz len tak skapalo, z nicoho nic, pozrel som kostru od baterky, pohybal kablami a zas chytilo.
potom uz chytat nechcelo vobec, len štarter cvakal, a sa mi zda ze mi daco skratlo, bo mi zacalo pipat radio, ako ked ho odpojim od napajania uplne, aj svetlo vo vnutri zhaslo (pri otvorenych dverach samozrejme), na rozbech chyti, len potom to spravilo taku vec, ze ked bolo nastartovane , dal som dialkace a skapalo.
dalej...pri zapnutych svetlach, ked som dal blinkre, tak preblikavali so svetlami,to som uz vyriesil, bola to kostra, len ten start stale blbne, uz mamaj starter novy z feldy, a stale nic, len v nom cvaka,, sem tam chyti, ,, ked otocim klucom do prvej polohy, tak svetlo je stlmene, dam na startovanie, zas skrat, , ale ked chvilu pockam, a necham kluc v prvej polohe, cvakne v relatku (neviem isto v ktorom, ale asito to sa zopne ked otocim klucom do prvej polohy), setko sa rozsvieti,a uz startuje,takto to potom chvilu ide,, ale po case to robi znova, , otocim kluc, a auto je akoby v skrate, chvilu pockam, cvakne relatko znova,a zas to ide, , prip dakedy ide v pohode, ziadny skrat, ale skratne ho ked dam kluc do druhej polohy, cize ked by malo uz startovat.., ,
a este tak dva mesiace do zadu, mi sem tam len tak z nicoho nic zhasli svetla, som vypol a zapol vypinac a uz isli, neviem ci to ma daku suvislost
niekedy mu zahrabe a pol dna ide, ako nove, , pocase to urobi znova, ja som skusal uz setko mozne,ak viete coby to mohlo byt, budem veeelmi vdacny, bo ja som uz bezradny, dakujem :-)
8.3.08, 21:09
Baterka po smrti, možná pomůže nabití, ale připrav se radši koupit novou.
8.3.08, 22:26
baterka je čisto nova .. :-(
8.3.08, 22:36
Znam.... mel sem na 130ce. Uzemneni motoru nebo neceho podobne dulezityho. Vono to pak nejenom blje startuje ale taky nedobiji. Aby auto chodilo, musi mit dobre spojeny kostry altiku, regulatoru baterky a starteru. Mas to v jednom miste, tak to nejak propoj, musi to zacit chodit. Muze to bejt klidne i blba svorka k baterce.
Ja sem tenkrat mel par kabelu co se s nima pripojuje baterka ke startteru, tak sem tim prizemnil blok a bylo po problemu. Jinak se mi stavalo ze byl motor uzemnenej jenom bowdenem od plynu, a to teda neni zrovna kostra, pres kterou by to startovalo. :-)
To, že je nová, neznamená, že je nabitá a dobrá. Nabij ji, zkontroluj všechny spoje ke startéru a kostry. A pak proměř dobíjení
8.3.08, 22:46
svorky na baterke su nove tiez, to ma napadlo ako prve,tak isto aj to ukostrenie motora som skusal, ale este to pozrem, sa s tym prplem uz vyse tyzdna, vsetky kostry som prebrusil, pozapajal nanovo, uz som skusal aj samostatny kostriaci kabel na starter,no nepomohlo
takisto aj plošak, kde su ajpoistky, setko som preletoval na novo, , neviem aj tak mam taky pocit ze bude chyba v tej poistkovej, neviem fakt
zajtra mrknem este to dobijanie,, spinaciu skrinku a pristrojovku komplet, bo ja uz fakt neviem co s tym moze byt,ja som uz vazne vyskusal skoro vsetko, ,
najviac ma stve to,ze to sem tam ide, akoby sa nic nedialo, proste startuje perfektne, len zrazu sa daco stane,a zas to nejde
zajtra sa s tymidem hrat este cely den, dufam ze to uz pojde konecne, , zatial dikes, ak este daco kludne napiste
8.3.08, 23:07
v prvom rade preletuj dosku s relátkami a potom rozober, očisti minus s baterky na kasňu a s kasne na motor...
8.3.08, 23:17
A ty očištěné kostry nezapoměn máznout trochu vazelínou, předejdeš tím další oxidaci :wink:
8.3.08, 23:35
ok, idem to dnes skusit.. uvidim, zatial dikes :wink:
9.3.08, 08:23
pozor na tu vazelinu vazelina je nevodivá! dáž ji tam moc a ono to taky nepojede stim už jsem se napálil. Nejlepši je nato kontaktová vazelina co používají elektrikáři na mazání nožovích pojistek.
9.3.08, 11:05
Stačí o obyčejná vazelína, já používám jaká mi přijde pod ruku (samozřejmě že ne grafit nebo A00) ale taková LA2 nebo A4 je klidně použitelná, v samotném místě kontaktu se vazelína vytlačí ven a chrání ten spoj jakoby zvenku. Všechny spoje co na autě mám jsou provazelínované a nikdy s tím problém nebyl, naopak to funguje naprosto vzorově :)
9.3.08, 11:15
no tak to mam... bola to hlupa baterka.. mna asi porazi.., to by som vobec nečakal,kedze bola čistonova :-(, somsa s tým natrápil teda. a nakoniec toto, aspon som prečistil všetky ukostrenia v aute, a aj časť kablovačky je prerobena :D aj ked to bolo zbytočne, ale aspon toje
diky moc všetkým za rady..cawte :wink:
13.3.08, 17:09
Korven píše:
:lol: :lol: 8)
13.3.08, 21:27
