Matthes
No kdyz si vzpomenu na Jonnyho peripetie s prevodovkou ...
| 21.3.08, 21:04 |
ventYl
Jonny píše: Tak dnes som dostal altik 55 A :D ..... ma rovnake zapojenie ako 42 A :?:
ty tu co zas vymyslas za blbosti? uz mas tu pikslu pojazdnu, ze tu saskujes s kW v elektroinstalacii?
55A alternator sa da napojit na regulator a elektroinstalaciu 42A alternatora, ak mas elektronicky regulator, ktory je bud velka kovova placka na pravej stene kapsy v motorom priestore, alebo mala cierna krabicka na tom istom mieste. charakteristicky je plastovym hranatym trojpolovym konektorom na spodnej polovici regulatora. Mechanicky regulator je velka kovova krabica na tom istom mieste, tusim nema ten trojpolovy konektor (neviem, mechanicky regulator u 742 som v zivote nevidel) a nie je placata. Vyzera to ako take vacsie prerastene rele svetiel.
To, ze ma niekto v aute zosilovac 1kW, este neznamena, ze ten zosilovac naozaj aj vykon 1kW ma, ako sa tu uz preberalo nespocetne krat, 1kW moze byt udany v niekolkych roznych sposoboch (sinusovy, hudobny, PMPO, ...). Pre zaujimavost, moje repraky s 250W PMPO vykonu, co mam na kompe, maju realny (nie sinusovy) vykon okolo 2W. Pre pouzitie zosilnovaca, co ma vystupny vykon 1kW v elektroinstalacii auta potrebujes napatovy menic, pretoze silne pochybujem (aj ked pri tvojej absolutnej neznalosti elektriky by si s tym nemal ziaden problem), ze by si pustil do zosilnovaca priblizne tych 18A na dosiahnutie toho vykonu (a aky kabel by si k tomu potreboval). Preto sa k tomu pouzivaju "elektrarnicky" menice napatia na ine nominalne hodnoty (Tuner#2 by mohol vediet, kolko, alebo Deekay, on to tiez tusim chcel montovat), aby sa tam nehnal tak sileny prud.
Ale v prvom rade, ked sa chces ist vrtat do elektriky, tak by si mal vediet aspon zakladne veci, lebo to dodrbes viac, nez to mas dodrbane. Schemy zapojenia, vnutorne zapojenie alternatorov, regulatorov, elektroinstalacie, pokec a postup montaze a demontaze na internete aj na TW zohnatelny je.
| 21.3.08, 21:12 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
michalkatka píše: Jonny píše: A to ako zistim ci mam ten regulator ? pozor, Favo altík 55A to má inak, ten má regupátor v sebe a uchytenie je tiež iné 55A altík pre 74x.xxx je rovnaký ako 42A takže aký vlastne máš?
A co ja viem ? strieborny..... ja som sa nestazoval ked to bolo za Dakujeeeeem Pekne
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 21.3.08, 21:14 |
Jonny
ventYl píše: Jonny píše: Tak dnes som dostal altik 55 A  ..... ma rovnake zapojenie ako 42 A  ty tu co zas vymyslas za blbosti? uz mas tu pikslu pojazdnu, ze tu saskujes s kW v elektroinstalacii .....
ventYl : No ja som vedel ze ma akurat ty dojebes ako sirotu ...... ale kym sa auto nepouziva chcem si ho trosku porobit a ked som dostal ten altik tak co ho tam namontit nech mam co robit kym pride prideprevodovka a motor .......
michalkatka : da sa to zistit aj z cisla co je na altiku
Matthes : nemozem ho vyfotit pac mi nobil padol do akvarka a zomrel parchant.....
| 21.3.08, 21:53 |
Matthes
Jonny píše: ventYl píše: Jonny píše: Tak dnes som dostal altik 55 A  ..... ma rovnake zapojenie ako 42 A  ty tu co zas vymyslas za blbosti? uz mas tu pikslu pojazdnu, ze tu saskujes s kW v elektroinstalacii ..... ventYl : No ja som vedel ze ma akurat ty dojebes ako sirotu ...... ale kym sa auto nepouziva chcem si ho trosku porobit a ked som dostal ten altik tak co ho tam namontit nech mam co robit kym pride prideprevodovka a motor ....... michalkatka : da sa to zistit aj z cisla co je na altiku Matthes : nemozem ho vyfotit pac mi nobil padol do akvarka a zomrel parchant.....
Takze ty tam ted das altik jen tak aby tam byl a zas ho budes sundavat az budes vyndavat motor?
| 21.3.08, 22:13 |
Jonny píše: michalkatka : da sa to zistit aj z cisla co je na altiku
dá sa to aj podľa čísla, ale čo viem bolo ich viacero druhov....
Favo Altík s regulátorom
http://www.woodauto.com/controls/comp/showImage.aspx?waRef=ALT20400&s=250
| 21.3.08, 22:28 |
Jonny
No tak taketo nieco to iste neni ...... ale dal by sa mi zohnat...........
| 21.3.08, 22:47 |
Jonny píše: No tak taketo nieco to iste neni ...... ale dal by sa mi zohnat...........
ten na obrázku má remenicu na plochý remeň používa sa v striekačkách inak je taký istý ako Favo pre karb, len s inou remenicou... zo zadnej strany tá plechová škatuľka na dvoch skrutkách je regulátor...
| 21.3.08, 23:24 |
Kaliban123
Hoši to je divadlo nechápu jak se někdo s nulovou znalostí problému může vůbec pustit do výměny altíku když ani neví co to má doma
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 22.3.08, 00:18 |
Kaliban123 píše: Hoši to je divadlo nechápu jak se někdo s nulovou znalostí problému může vůbec pustit do výměny altíku když ani neví co to má doma
| 22.3.08, 00:20 |
Jonny
michalkatka píše: Jonny píše: No tak taketo nieco to iste neni ...... ale dal by sa mi zohnat........... ten na obrázku má remenicu na plochý remeň používa sa v striekačkách inak je taký istý ako Favo pre karb, len s inou remenicou... zo zadnej strany tá plechová škatuľka na dvoch skrutkách je regulátor...
No u nas ma jeden pan presne takyto isty len s obycajnou remenicou  ale tento moj nema tu plechovu skatulku a nema ani tu ciernu sekciu v strede  ..... proste je uplne stejny ako moj 42 A co mam teraz
| 22.3.08, 20:50 |
Matthes
Jonny píše: michalkatka píše: Jonny píše: No tak taketo nieco to iste neni ...... ale dal by sa mi zohnat........... ten na obrázku má remenicu na plochý remeň používa sa v striekačkách inak je taký istý ako Favo pre karb, len s inou remenicou... zo zadnej strany tá plechová škatuľka na dvoch skrutkách je regulátor... No u nas ma jeden pan presne takyto isty len s obycajnou remenicou  ale tento moj nema tu plechovu skatulku a nema ani tu ciernu sekciu v strede  ..... proste je uplne stejny ako moj 42 A co mam teraz
To je ale dobre
| 22.3.08, 20:51 |
Jonny
Matthes píše: Jonny píše: No u nas ma jeden pan presne takyto isty len s obycajnou remenicou  ale tento moj nema tu plechovu skatulku a nema ani tu ciernu sekciu v strede  ..... proste je uplne stejny ako moj 42 A co mam teraz  To je ale dobre
To znamena ze to staci len vymenit  bez dakeho nastavenia alebo prerabania ? ak hej supeeeer len sa mi musi chcet
| 22.3.08, 20:59 |
Matthes
Jonny píše: To znamena ze to staci len vymenit  bez dakeho nastavenia alebo prerabania ?
No
| 22.3.08, 21:07 |
ventYl
Jonny píše: ventYl píše: Jonny píše: Tak dnes som dostal altik 55 A :D ..... ma rovnake zapojenie ako 42 A :?: ty tu co zas vymyslas za blbosti? uz mas tu pikslu pojazdnu, ze tu saskujes s kW v elektroinstalacii ..... ventYl : No ja som vedel ze ma akurat ty dojebes ako sirotu ...... ale kym sa auto nepouziva chcem si ho trosku porobit a ked som dostal ten altik tak co ho tam namontit nech mam co robit kym pride prideprevodovka a motor ....... :oops: :roll: michalkatka : da sa to zistit aj z cisla co je na altiku :?: Matthes : nemozem ho vyfotit pac mi nobil padol do akvarka a zomrel parchant..... :evil:
Sak dobre... nic nepoviem na jeden 55A alternator, ale nie na nezmysly, co si tu vymyslal s dvoma alternatormi, alebo altikmi z inych strojov a este s tymi vykonmi pre tie spotrebice. Fakt by si sa mohol skonsolidovat a nez sa do niecoho pustis, nastudovat si aspon zakladnu literaturu (co v tomto pripade znamena sekcia uzitocne odkazy tuna na fore a tam literatura).
K tomu, preco ta furt pucujem... som ti povedal, aby si tej prevodovke dal pokoj, lebo ju skurvis... nedal si si povedat, skurvil si ju. Tak ja len aby si si neskurvil aj nieco dalsie... kablovat novu elektroinstalaciu nie je ziadna sranda.
| 22.3.08, 22:06 |
