Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Imobilizér
gokralik píše:
Tak je to tento typ:
vede tam hromada drátů. Některé do spínačky, některé do pryč. Jestli s tím máte někdo skušenosti, jako například přepojit jenom dva dráty, tak sem s tím.
Toto je úplně první systém imobilizéru, který Škoda kdy použila (Meta 36), standardne byl použit na startér. Od spínačky je odpojen vodič 51 a na veden do jednotky, z jednotky je naopak veden vodič zpět na kontakt 51 ke spínačce. Rozpoj vodiče, které vedou z originálního svazku k jednotce a zapoj ne zpět na spínačku. Spojení je plochým konektorem a musí být těsně u spínačky.
Xxenon
23.3.08, 22:37
No já si to tam nechám zapojené akorát bez funkce :) aby to blikalo a aby to vypadalo jako že je to v provozu, jen bych nemusel do toho strkat ten klacík :D
23.3.08, 22:50
gokralik píše:
A tak pokud to tam chces takhle nechat tak to taky muzes jen preklemuj ten drat ke starteru...
24.3.08, 11:35
Tak holt to odpojuje i přístrojovku i startér...už se mi podařilo zjistit, které dráty to mají na svědomí...ale bohužel nevím jaké je zapojení spínací skříňky a ani v Andrtovi to není :shock: takže jestli má někdo schéma, tak prosím prosím sem s ním :wink:
24.3.08, 19:10
Hotovo, vyřešeno.
A přitom stačilo tak málo...nakonec jsem se nas*** a vytahal všechny dráty toho Ima, a najednou na mě vykoukl původní svazek :shock: :D takže jsem zapojil podle schémata do skříňky a funguje. 8) díky moc za rady chalani.
24.3.08, 20:57
