Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Dobíjení favorit
Měření se zátěží na volnoběh nedává moc velký smysl, 55A s klasickou řemenicí na volnoběh sotva utáhne světla. Měř to tak při 2 000ot motoru, ale fakt že na 12 by to klesat nemělo. Proměř ještě ty úbytky napětí, to ti řekne víc.
23.3.08, 15:00
Jeste jeden dotaz,mozna hloupy...V literature sem nasel tyto udaje:
Otacky pocatku dobijeni: 1000
Proud pri 2000ot: 37A
Max proud 55A pri: 6000ot
Jak rikam,asi hloupa otazka,ale jedna se o otacky motoru nebo alternatoru?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
24.3.08, 11:37
alternátoru
24.3.08, 11:41
ja bych take rekl ze alternatoru
24.3.08, 11:50
zožeň si menšiu remenicu...
24.3.08, 11:58
Když se to tu tak nakouslo, jaké jsou vlastně maximální dovolené otáčky pro 70A alternátor z Fá?
24.3.08, 15:46
9000? Řekl bych že tam rozdíl oproti ostatním altíkům nebude, konstrukčně je v podstatě stejný akorát má silnější vinutí.
24.3.08, 16:35
Šemik píše:
10tis ot/min, niekde som to čítal...
24.3.08, 18:19
Díky :)
24.3.08, 18:24
Ja mam v literature napsany 10000, a od rv 92/06 11000.
25.3.08, 01:18
venca.m píše:
dokonca, to je ešte lepšie...
25.3.08, 09:37
Jo,ale ted sem si jeste jednou precetl otazku,a to co sem psal plati pro 55A. Pardon :oops:
25.3.08, 15:07
venca.m píše:
ten tvůj alternátor je prostě v háji žádné krátké trasy, mým odhadem je v háji relátko že není schopno dodávat dostatečné mnoužství proudu do rotoru, budí dobře, ale jak začneš odebírat proud nestíhá a nikdy nebude, jde to snad odskoušet jen tak že relátko dám pod napětí, přiložím na kolektor rotoru co mám v regále a přiložím na cívku rotoru šroubovák a musí tam držet, druhá příčina méně pravděpodobná je špatné ukostření katodového diodového můstku v altíku, taky bych skontroloval na altíku očko přitažené M6 jestli není studený spoj iloš
25.3.08, 16:11
právě jsem dal zas do kupy další dobíjení a poslední době snad nejčastější zévada kdy altík dobijí málo nebo skoro vůbec, povolené šroubky M5 co drži pohromadě diodové můstky, chybí kostra a pak altík nejede utáhl jsem a zdar 14 V miloš
26.3.08, 11:59
