Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Daj se nekde najit hodnoty napeti lambda sondy z favoritu?
Příspěvek Daj se nekde najit hodnoty napeti lambda sondy z favoritu?
Hoj, resim tu takovej problem, chtel bych si pro experimentovani dat do auta lambda sondu
problem je potom to mereni
daj se nekde najit konkretni hodnoty napeti, pripadne nakej presnej graf s hodnotama ?
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
18.3.08, 11:16
njn todle je me ale uplne na nic, z toho presny hodnoty napeti nezjistim
bych ten graf potreboval mnohem detailnejsi, nebo nakou tabulku
18.3.08, 11:37
Dr Meduza píše:
K cemu to chces?
Ty napeti jsou zavisly na teplote sondy. Stejne realne muzes merit jeno chuda/bohata.
no rad bych si na tu sondu pripojil merak, kterej by me pak ukazoval primo hodnotu lambda
18.3.08, 11:42
Dr Meduza píše:
To sme dva, ale musim konstatovat, ze presnou hodnotu z toho nedostanes ani nahodou. Musel bys merit teplotu sondy. Vim o cem mluvim, cirou nahodou se tim zabejvam v praci.
Pro ZrO2 sondu na "chudou smes" plati: O2 = 10^(1.3222-(Usonda/(0.0000496*(273+Tsondy)))
Pro info.. kotle v energetice se zasadne provozujou s mirnym prebytkem kysliku, u plynovejch je to malo, rekneme 1% a u uhelnejch asi 8% podle kotle. Lambda sonda meri nekde do 10% prebytku kysliku asi, ale ten nedostatek kysliku nemam matematicky podlozenej, pac to nepouzivame.
Nicmene je zrejmy, ze napeti na sonde pri stejnym obsahu kysliku roste linearne s absolutni teplotou sondy, coz je u stovek stupnu klidne 30% napeti.
Jediny co muses je dat komparator na cca 400mV a merit stridu 1/0 a z toho urcovat prumernou lambda.
:-) Ze to nebylo moc slozity? :wink:
Dezertér
Viky píše:
Ani ne 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.3.08, 11:54
jak je tam resenej topnej element? nedala by se teplota merit pres nej, jestli tam je jenom naka topna spirala, tak by to nemusel bejt az takovej problem
18.3.08, 13:40
Jak měří emise na STK? Tam jim to přece lambdu ukazuje, ne? Nemají tam jiné sondy vhodnější pro měření?
18.3.08, 13:43
fatal píše:
U netopeny sondy je to podle myho nazoru fakt jenom 1/0. U topeny sondy bych myslel ze ta teplota je bud dost stabilni, nebo pripadne se skutecne da zmerit pres topny teleso.
Na emisich muzou klidne mit topenou sondu s merenim teploty.
Tu je schema na merak Lambda sondy
Kód:
http://czshare.com/208817/G7ns/E%3A%5C%5CWWW%5C%5CAuto%5C%5Ctester_lambda_sondy%5C%5CTester_sondy_Lambda.pdf
Skoda Forman BMM r.v.94
30.3.08, 07:39
kofi píše:
Kód:
Mne to nejde stahnout, mate to nekdo stazeny? Da se to poslat mailem?
Dik, V.
Je to tohle? http://www.jony.piasta.pl/audi/07-2003_21_25-LAMBDA.pdf
30.3.08, 10:47
no je to ovela jednoduchsia schema.
Naposledy upravil kofi dne 30.3.08, 15:02, celkově upraveno 1
30.3.08, 12:06
Nemá někdo program pro ten AVR ?
30.3.08, 12:46
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
