[ Příspěvků: 14 ] |
Svíčky do felicie 1. 3 LPG???
Kjubis
Zdravím Vás, jaké svíčky byste doporučili do Felicie 1. 3 LPG? Děkuji všem za odpovědi.
| 31.3.08, 11:50 |
Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri
, jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove.
| 31.3.08, 12:26 |
Kjubis
Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove.
Díky info, ale ještě jsem slyšel, že do LPG musí být jednoramenné svíčky, místo trojramenných...
| 31.3.08, 12:31 |
Kjubis píše: Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. Díky info, ale ještě jsem slyšel, že do LPG musí být jednoramenné svíčky, místo trojramenných...
protože ty tříkontaktní nesklepneš miloš
| 31.3.08, 16:50 |
Ivarek
Registrován: 27.7.07, 09:41 Příspěvky: 51 Bydliště: Mělník
To sklepnutí na 0,5 mm máte ověřený?mám 1,3MPI a momentálně mám 3 elektrodový brisky,ale chtěl bych zkusit nějaký jinačí,jak hodně se to změní.
| 31.3.08, 21:11 |
Sender
Já to mám odzkoušený na 5,5. Šest je moc !
| 31.3.08, 21:59 |
ire
v dilenske prirucce k 1.3 BMM felicia jsou vyrobcem doporucovane svicky vyrobce NGK, champion a Bosh,
jakeho vyrobce byste doporucili pro 1.3 BMM + LPG?
| 31.3.08, 23:11 |
Kjubis
KOUPIL JSEM SI BRISK SILVER, SPECIÁLNÍ NA LPG, A JSOU ÚPLNĚ V POHODĚ, VYDRŽÍ PRÝ DVAKRÁT DÉLE, NIC JSEM NESKLEPÁVAL, VŠE ORIGO NAMONTOVAL A JEDE TO.
| 1.4.08, 17:40 |
Ondras83
ire píše: v dilenske prirucce k 1.3 BMM felicia jsou vyrobcem doporucovane svicky vyrobce NGK, champion a Bosh,
tátův známej, kterej montuje LPG do aut (spolupracujeme spolu) tak do BMM dává Bosh FR7DC+...mám je tam teď taky a OK (ale zatim nemám LPG)
jinak, fotřikovo fako na tyhle bošky nejezdí, ten tam má obyč Brisky a pohoda, mě to zas na brisky cuká...proto boš nebo NGK
| 1.4.08, 22:42 |
ire
 stav svicek
Dobry den,
mozna blba otazka, ale jak se pozna, ze jsou svicky jiz za zenitem, koupil jsem pred pul rokem auto a predchozi majitel nebyl schopen o motoru rict cokoliv
svicky jsem mel vytazeny 2x,
poprve nekdy v listopadu (vypadaly OK zadny velky bordel ani poskozeni svicky)
podruhe pred 2 tydny (byly zasrany radne po ocisteni ovsem svicka nevypada poskozene)
v listopadu byl tez menen olej ?asi 15w40? -> 10w40
diky
| 2.4.08, 22:30 |
Vít
mrkni na http://www.skodafavorit.cz/index.php?show=clanky&id=2 tam o tom je dost, i s obrázky... projevy špatných sívček v mým případe cukání, a lenost motoru
| 2.4.08, 22:43 |
ire
tyto obrazky jsem videl..... avsak stav tech svicek nemuzu prirovnat ani k jedne z nich
| 2.4.08, 23:15 |
Kjubis píše: Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. KOUPIL JSEM SI BRISK SILVER, SPECIÁLNÍ NA LPG, A JSOU ÚPLNĚ V POHODĚ, VYDRŽÍ PRÝ DVAKRÁT DÉLE, NIC JSEM NESKLEPÁVAL, VŠE ORIGO NAMONTOVAL A JEDE TO.
co bys klepal ty jsou od výroby 0.55 mm miloš
| 3.4.08, 13:51 |
každopádně má svíčka při provozu na LPG vyšší přeskokový odpor a VN je přetížené, kdo ho má nadměrně dobré jede to OK kdo ho má v horším stavu přidá a cuká, proto se dává odtrh 0.5 miloš
| 3.4.08, 13:54 |
[ Příspěvků: 14 ] |
