Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Daj se nekde najit hodnoty napeti lambda sondy z favoritu?
hm to ale meri v podstate tu stridu, jak sem to tak zkouknul, to neni to co potrebuju
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
31.3.08, 23:11
Dr Meduza píše:
Jasne ze to je TO SPRAVNY co potrebujes!!!!
Z clanku vyplyva ze lambda je definovana pravje jako strida toho signalu!!!! 1:1 rovna se 50% strida! Staci jeden LM358 a jednoduchej vykonovej clen, kterej da merak doprostred kdyz je strida 1:1. Heeskiii.....
Kdybys nemeril tu stridu, tak dostanes obsah kysliku, ale ne lambdu!!
no jasny ale me kdyz mam karbec neoscilijuje bohatost kolem ty lamda 1, ale ja tam naka hodnota a tu kdyz chci zjistit, tak musim zmerit to napeti, protoze tam pak zadna strida neni
1.4.08, 21:54
Dr Meduza píše:
Hih... no jo mas pravdu. Debil jsem.
Jsem se ted docetl k ty frekvenci oscilace 0.5 - 1Hz.
S karbecem to jasne nemuze fungovat. (A ja se tak tesil ze si meric udelam... :cry: )
Jedina moznost je cist to napeti procesorem a zaroven aspon priblizne merit teplotu treba vyfukovyho potrubi.
EDIT: Svuj hrube debilni prispevek jsem radsi smazal. :oops:
Příspěvek Data....
Tak sem to hodil do excelu.
Mereni prebytku kysliku by este slo, zalezi na teplote sondy. Napriklad, to co je pro sondu 600°C 1% kysliku, to je pro 850°C 2%, co je pro 600°C 3,5% je pro 850°C 5%. Muzes si bejt celkem jistej ze cokoliv mezi 300mV a 700mV je skoro presne 0% kysliku, protoze 0,4% pripada kolem 100mV.
Napeti pro nedostatek kysliku nevztahujes k nule, ale k plnymu napeti sondy, ktery je zavisly na teplote (a ta nevis jaka je), takze o "nedostatku" kysliku vis bez presnyho mereni teploty uplny kulovy. Neco namerit by se dalo tak mozna do (hypotetickych) -0.5% kysliku protoze potom je ta zavislost tak strma, ze namerena hodnota v %neceho muze bejt uplna kravina.
Vzhledem k tomu, ze lambda se provozuje v rezimu 1/0, tak tvoje jedina sance je udelat elektronicky rizeny karburator a nebo proste sledovat kdy je 1 a kdy 0. Ale na to ti staci lambda a multimetr.
Jinak este poznamka.. online se provadi este i mereni vodivosti sondy, ktery ti rekne jestli je sonda uz natopena na pracovni teplotu, evt. jestli neni v hajzlu, coz mimochodem ten polskej merak neumi, ale asi to na strikackach neni tak moc potreba.
Chtelo by to vzit osciloskop na nejakou strikacku a podivat se co tam je opravdu za hodnoty, neboli jak moc osciluje realna hodnota kolem tech 500mV.
Dobre udaje?
jak presne je tam reseny vyhrejvani ? tam to ma nakej vlastni termostat, nebo to ridi ecu, nebo je to standartne zapojeny porad na napeti ?
kdyz by tam to topny teleso bylo rovnou, tak neni nic jednodussiho, nez merit teplotu z ne a pak pro chudou smes pouzit ten vzorec
2.4.08, 17:15
Dr Meduza píše:
Pokud vim, tak topny teleso topeny lambdy je neco jako vlakno zarovky, za studena ma mensi odpor, tzn. se zvysujici se teplotou se snizuje vykon - je to jakoze samostabilizujici. Snimanim proudu do sondy by se priblizne tepltota urcit dala, ale musel bys hledat vztah mezi odberem a teplotou sondy, protoze to nemusi zdaleka bejt to samy.
Asi by to nejak slo.
vetsina rozumnejch materialu ma odpor na teplote zavislej linearne, takze to neni problem
2.4.08, 20:13
Dr Meduza píše:
Ja myslim ze tady je pravje pouzitej nejakej nerozumnej material, aby se docilila teplotni stabilita.
Příspěvek Re: Data....
Viky píše:
a uměl bys mi prosím vysvětlit tuto situaci?, lambáda běhá kolem nuly, je připojeno MPi pod jednu je chudá nad jednu bohatá, pokud odpojím jeden vstřik proběhne válcem čistý vzduch a způsobí lambádě kyslíkový šok a na měřených hodnotách je před odpojením třeba 1.03 a po odpojení 000, pro tam neskočí chudá směs třeba 1.26, další případ z komínu se hulí černo čoudy jak prase a lmbda faktor je 1.26, 1.28,1.25 a tak to lítá si připadám jak těžce natvrdlý miloš
2.4.08, 20:31
slovacek.milos píše:
Vysvetlit.... s tim odpojenim vstriku asi jo. Ridici jednotka ma omezeny mnozstvi paliva, ktery smi vstriknout. Kdyz odpojis jeden vstrik, smes je tak chuda, ze lambda vubec neskoci do bohaty smesi a to ani na chvili, tzn. ten pomer signalu neni mozny zmerit.
K tem cmoudum..... kdyz je lambda v hajzlu, ta hodnota je vicemene nahodna. Podle nahodny hodnoty se regulace neda udelat. Ten trik s merenim vodivosti sondy se myslim v ridicich jednotkach aut nepouziva. Neni ale tak tezky vyrobit tester, kterej ti jasne rekne, jestli je problem. Vpodstate ta vodivost zalezi na postupnym odplavovani platiny z elektrod. Jako izolant se chova ta keramika asi do 550°C pak to zacne vest celkem rychle. Pro seriozni mereni obsahu kysliku musis ale mit aspon 700°C, aby byla dobra vodivost, to je ale jina kapitola. Merenim v autech se bohuzel v praxi nezabejvam, ale s natopenou sondou by to melo neco ukazat i v aute.
