Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:33
 Odtrh na svíčkách
Příspěvek Odtrh na svíčkách
Nejprve se omlouvám že s takovou blbostí zakládám téma. Potřeboval bych vědět jaký odtrh (vzdálenost elektrod) má být na svíčkách na favoritu 135L karburátor. Díval jsem se do tabulky od BRISKu a tam mají 0,6mm. A potom jsem se díval na NGK a BOSCH a tam je zase doporučený odtrh 0,8mm.
Byl jsem před pár dny na emisích a trochu si s tím pohráli a díval jsem se na kolik nastavují bohatost a na volnoběhu byla 0,88 a když přidal (asi na 2700ot) tak tam bylo 1,22. Tak ten volnoběh je trochu chudčí tak nevím jaká vzdálenost elektrod by byla vhodnější. Nevím jestli 0,8mm v pohodě zapalování dodá dostatečnou energii k přeskoku jiskry. A nebo jestli těch 0,6mm není zase moc málo.
Moc Díky.
Favorit 135L rok výroby 1991.
3.4.08, 23:56
Odtrh má být 0,7 mm. Když se podíváš na krabičku Brisk D17YC které jsou pro 135 tak to tam máš vyznačené (ano vím že v katalogu Brisku je u D17YC 0,6mm ...mají v tom prostě bordel). Pro Fav. je rozmezí 0,6-0,8 ale optimální při provozu na benzín je 0,7 mm. Mám 135 a 0,7 dávám už několik let a je to podle mě nejlepší hodnota ...navíc je to tak i v dílenské příručce.
Favorit 135 LX r.v.93
4.4.08, 05:55
Neex píše:
Tak díky za radu, protože jsem z toho byl zmatený :) . Oni asi tu tabulku neaktualizovali pořádně dlouho jestli vůbec někdy:lol: . Pro jistotu jsem se radši zeptal.
4.4.08, 09:15
Nezávisí ta vzdálenost elektrod i na materiálu a tvaru elektrod?
Kolikrát je asi možné změnit vzdálenost (tj. ohnout vnější elektrodu) než ta elektroda upadne? Potřebuju vyzkoušet nejlepší vzdálenost pro mé zapalování a nechci samozřejmě pokaždé kupovat nové svíčky...
4.4.08, 09:21
fatal píše:
Teď v tom mám trochu zmatek někde jsem četl, že když je vzdálenost elektrod 0,7mm, tak když to budu měřit měrkama (lístkovýma) tak by měla měrka 0,7mm tam jít pouze k těm kontaktům (asi 0,1mm mezi kontakty) a neměla by jít mezi kontakty vložit a 0,6mm by měla jít volně vložit mezi kontakty a 0,8mm vůbec. Ale nějak se mě to nezdá přece když dám měrku 0,7mm tak by měla jít volně vložit mezi ty kontakty a když to jde volně tak je to 0,7mm? Nebo se pletu?
Já se ptám, ale na blbosti, ale občas tyhle blbosti vyřeší nějaký problémy :D .
4.4.08, 11:06
p20k píše:
...když dám měrku 0,7mm tak by měla jít volně vložit mezi ty kontakty...
Když jde volně - máš víc než 0,7, když jde ztuha - máš přesně 0,7, a když nejde - máš méně. :)
4.4.08, 13:25
Moc to hrotíš... prostě kup třeba ty D17YC a máš po starotech o tom jaká má být mezera jak ji nastavit a změřit. Ono se stejně ta mezera jen tak nezmění a to ani po 15-20 tis. km. Nastavování a kontrolování mezery je tak trochu přežitek z dřívějších dob... dneska už jsou svíčky trochu někde jinde tzn. že opalování elektrod a tím vznikající větší mezera u dnešních svíček jen tak nehrozí. Ale samozřejmě že je dobrý se občas během těch 15-20 tis. km podívat jak svíčky vypadají.
4.4.08, 14:17
Neex píše:
Já to nehrotím, ale na těch DR17YC mě proleze měrka mezi kontakty přesně 0,6mm a na BOSCH 0,7mm. Přitom na těch BRISK by mělo být 0,7mm. Proto jsem se ptal a ne kvůli tomu že by ubývaly. :)
4.4.08, 14:45
p20k píše:
Myslel jsem to tak že zabývat se tím až takhle nemá smysl prostě koupíš typ přesně pro tvůj motor a dáš je tam... tohle už je až moc puntičkářský. Ano velikost mezery mezi elektrodami má vliv na sílu jiskry, ale pokud je to v rozmezí 0,6 - 0,8 mm pak je to v pořádku.
4.4.08, 15:00
Myslel jsem to tak že zabývat se tím až takhle nemá smysl prostě koupíš typ přesně pro tvůj motor a dáš je tam... tohle už je až moc puntičkářský. Ano velikost mezery mezi elektrodami má vliv na sílu jiskry, ale pokud je to v rozmezí 0,6 - 0,8 mm pak je to v pořádku.[/quote]
Díky za radu. Já myslel že ta mezera má velký vliv na zapálení směsi.
4.4.08, 16:07
p20k píše:
Vliv má, ale měřit to na setiny opravdu nemusíš ona ta tolerance tam je... optimálně je to 0,7 mm +/- 0,1 mm.
4.4.08, 16:24
