Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:57
 Slabá baterka kvůli rádiu ?
Příspěvek Slabá baterka kvůli rádiu ?
Od koupi nového rádia mi začala rychle slábnout baterka....i po koupi nové baterky jde nějak rychle do kytek....mám dotaz...většina mých kámošů co má favorita mají na žlutém drátu do rádia váleček - asi odpor...já tam nic nemám...drát byl ustřiženej.....může to být tím ? žlutý drát má sloužit jako nějaká záloha či co tak může způsobovat vybíjení baterky ? jeslti jo nemůžete prosím někdo napsat co to tam za odpor má být ? dík
6.4.08, 12:14
Příspěvek Re: Slabá baterka kvůli rádiu ?
sharpers píše:
... mají na žlutém drátu do rádia váleček - asi odpor...já tam nic nemám...
Ten žlutý váleček určitě není odpor, ale spíše pojistka. Mrkni se sem:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=113090
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=2436
6.4.08, 12:24
já znám pár lidí co skočili u vypínače prostě některé rádia žerou miloš
6.4.08, 12:36
slovacek.milos píše:
A nebo pripojit vse na spinacku, ale nejde radio bez zaplyho zapalovani.
Ja to resil tovarnim radiem ktery je primo delany do auta.
6.4.08, 13:31
A jak máš ty dráty zapojený (žlutý a červený)?
6.4.08, 14:16
Martin píše:
Červený mám zapojený na přímo k baterce a žlutý mám přes vypínač (aspoň co si vzpomínám). Stačí vypnout ten jeden, protože když budeš vypínat oba tak ta paměť se smaže a po každém zapnutí musíš vše nastavovat. Když auto stojí asi 14dní a více, tak to pochopitelně dá trochu zabrat a nemusí to chytnout :) . Když s tím pravidelně jezdíš tak je to v pohodě.
Favorit 135L rok výroby 1991.
6.4.08, 16:25
p20k píše:
Tak to nevím jak to mám zapojené já zítra nato kouknu...akorát vím že když ráno přidu k autu tak to sotva startuje...po dvou třech dnech bez ježdění není šance startnout
6.4.08, 18:26
p20k píše:
Martin píše:
Červený mám zapojený na přímo k baterce a žlutý mám přes vypínač (aspoň co si vzpomínám)....
JJ toto je spravne zapojenie ale ja mam cerveny a zlty spolu lebo casto pocuvam radio a ak by som mal dlho zapnute zapalovanie...papa indukcka ..... zatial problem s baterkou neni ,co ak ma sharpers spatne radio ?
6.4.08, 18:50
Správně by měl být žlutý na baterku a červený přes vypínač, případně na spínačku.
6.4.08, 21:23
Martin píše:
No to je proste problem lowendovych radii ... Zerou strasne moc proudu i v rezimu standby. Ted treba mam se symphony a centralem staly odber z baterky 12mA ... Akorat je mi divny ze po pripojeni baterky se zajiskri a kdyz sem to meril Ametrem tak kdyz pripojim aku tak do site okamzik tece 300mA a hned se to srazi na 12mA ... nevim co to dela :shock:
6.4.08, 21:26
Matthes píše:
Nabíjí se kondenzátory. :) Mi to dělá taky.
6.4.08, 21:56
Martin píše:
Taky záleží jak je to rádio staré. Když jsem koupil auto, tak tam bylo to rádio takové starší asi jedno z prvních s ISO konektory a ještě kazeťák. A tam asi bývalému majiteli vadil odběr pár mA a tak oba dráty (červený a žlutý) zapojil pro jistotu na vypínač, aby odběr nebyl žádný. Já jsem nikdy problém neměl, že by mě rádio vybylo baterku. Akorát když už teď mám baterku v horším stavu a trochu venku mrzne a auto stojí třeba těch 14dní tak to už nenastartuju, ale to bych asi nenastartoval ani tak, protože baterka má větší samovybíjení :D . Ale pár dní když auto nejede tak problém by nastat neměl.
6.4.08, 23:54
Matthes píše:
máš tam zas určitě pamět a jak zapneš musíš zase znova nastavit prostě problém, ještě některé to mají tak že když sděláš panel nežere miloš
7.4.08, 12:09
Matthes píše:
To je pravda když dáš pryč panel tak mě tam bliká jen led a je živená jen paměť nic jiného.
7.4.08, 15:30
Já mám taky problém na Fáčku s rádiem. Když jsem přes vánoce tyden dovolenkoval tak jsem po týdnu taky nenatočil. Nabil jsem baterii a v pohodě. Pak jsem zase týden nejezdil a zase prázdná. Tak jsem odpojil rádio a vše je v pohodě. I po 14 dnech natočím. Když jsem se díval jak tam minulý majitel zapojoval rádio, tak se mi chtělo zvracet. Až bude pěkně venku a bude trošku čas, tak si to zapojím celé znova. Já mám taky žlutý přímo na baterku a červený na spínačku.
7.4.08, 18:33
