Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Tuning retro autoradia
Příspěvek Tuning retro autoradia
Predbezne se ptam, jak by se dalo dostat z 20let stareho autoradia (2x7W) lepsi vykon (aspon tak 30W?). Premyslim nad ruznyma alternativama. Napr. autozesilovac, vykuchat streva a hodit z nejakyho panasonicu, sony apod. Nevim, zkuste poradit.
Rady na vymenu autoradia si nechte. Jde mi o perfektni dobovy vzhled.
Dekuji :wink:
7.4.08, 17:52
A musí to mít tak velký výkon? Proč nezachováš i dobovou funkčnost? Když to doplníš o dostatečně citlivé repro...
Mám něco podobného a dodělal jsem k tomu jen zpožděné připojení repráků. :)
7.4.08, 18:09
fatal tomu nerozumi, vsude cpe htp,tak ho nikdo neposlouchejte... doporucil bych stavebnici se zesikem TDA 2030 , neni slozita a fakt funguje na prvni pripojeni..nebo treba tda 1517, ten potrebuje asi jen 4 kondnzatory a frci
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.4.08, 18:12
kachnis píše:
fatal tomu nerozumi, vsude cpe htp...
Ale prd HTP, TVM. 8)
7.4.08, 18:14
Příspěvek Re: Tuning retro autoradia
Doggie4EVER píše:
Dekuji :wink:
dodatečnej zesilovač...ale ze zkušenosti-7W na starým rádiu může být stejný někdy i lepší než ty moderní hypersuper, co maj sice 50W, ale ve špičce, skutečně využitelnej výkon neskonale nižší...první co bych zkusil by bylo dobrý a dostatečně citlivý repro, zesilovač až pak...zároveň by zesík mohl mít třeba i další vstup (MP3 a podobně) a luxus... :wink:
BTW co to je za radio?
Já mám teslu 210koliksi, ale momentálně zaarchivovanou...
7.4.08, 18:22
No tak prvně bys do toho rádia musel dát napěťový měnič a zvýšit napájecí napětí aspoň na nějakých 30V jinak z toho rádia víc nedostaneš. Já bych se přikláněl k tomu externímu zesilovači který ten měnič v sobě má.
7.4.08, 18:26
Nedělej s tím vůbec nic. Jestli před dvaceti lety uváděli výkon 7W, tak si k tomu přimysli dvě nuly a jsi na výkonu dnešních zázraků.
7.4.08, 19:20
No tak TDA2030 je úplná blbost, to je obyč zesilovač s napájením 36V (+/-18V).
Jestli chceš něco stavět, tak s TDA8563Q, je dělaný přímo do auta, stačí jen pár součástek a má 2x40W.
7.4.08, 19:56
Ja bych se primlouval za citlivy repro.
Martin píše:
jj Ja bych se priklanel k tomuto reseni... A nebo... Je tu jeste moznost... Vykuchat nejaky radio s tebou pozadovanym vykonem a skoro 100% se tam potkas s Philipsackym zesilovacim IO TDAxxxx pak ho vypajej najdi datasheet a vsechny soucastky k potrebnemu zapojeni dle datasheet najdes tez ve vykuchanem radiu :wink:
8.4.08, 16:42
Tenhle zesilovač je pěkná srágora, dost často to nechodí, jsou problémy s chlazením a s vrčením alternátoru... nejlíp koupit použitej hotovej 2ch auto zesilovač, výkonový výstupy z rádia srazit děličem na potřebnou úroveň a tradá.
jen pro inspiraci...
http://www.autohificlub.cz/forum/7/8620 ... silovace/0
8.4.08, 16:49
Nepér píše:
ja mam toto: http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=6560
autoradio je 2*6W ;)
8.4.08, 16:58
Nepér píše:
Souhlas, jen bych se vyhnul tomu Jensenu. Stejná sra*ka jako ten SAL, který nebude mít ani měnič napětí.
8.4.08, 17:22
Tuner#2 píše:
Nepér píše:
pri tom autoradiu je uplne jedno aka je kvalita... skor rozhoduje cena podla mna, inac ten sal ma oddelovaci trafak. kvalita nic moc ale je to lacne
Jensenu?? ak myslim ten isty jensen tak to je popredna americka firma ktora robi transformatory o ktorych sa nikomu ani len nesniva :)
linearna charakteristika od 10hz do 24 khz, merane APckom a to si pis ze to nie je blabol :D
http://www.jensen-transformers.com/ ale asi je to uplne ina firma
8.4.08, 17:28
Doggie4EVER: Je tu možnost jak psal Nepér a nebo nechat stávající rádio jen co by ozdobu interiéru a do kaslíku schovat nové, které budeš ovládat přes dálkové ovládání a bude mít linkové výstupy na zesilovač, které jsou samozřejmě podstatně lepší než redukovat už zesílený signál z rádia. A nebo koupit tohle: http://www.hifishop.cz/DetailPage.asp?DPG=32950
To neurazí ani zvukem, ani designem. :wink:
8.4.08, 17:30
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
