Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Problém se startovánim
brejd píše:
Zjistil jsem to že když sem rozsvítil tak baterka byla během chvíle vybytá. A zásuvka je zapojená podle schématu připojení. Pojstky jsem už kontroloval a jsou ok.
tak nevim...ale pokud si jen rozvitil...a baterka se vybila behem chvile tak bych rekl ze asi neni nejlepsi...co kabely ke starteru..kostrici kabely...svorky na baterce.....to jo OK vse
24.3.08, 11:51
brejd píše:
tak to tam mas potom niekde poriadny kratas. mozes byt rad, ze ti este auto nezhorelo do tla. aj keby si nechal zapnute dialkace, tak by im malo trvat nejake 2 - 3 hodiny, aby vytrieskali baterku. Bud mas ten konektor zapojeny zle, alebo si niekde predral izolaciu a mas svetelny okruh na kostre.
Skoda 742 Forever Team
24.3.08, 13:37
ale před připojením vozejku to bylo ok a najednou že by se udělal kratas ?????
24.3.08, 13:46
brejd píše:
ked si to mal blbo zapojene, ze po pripojeni vozika si to niekde hodil do skratu, mohlo sa stat, ze sa niekde pretavila izolacia a spiekli sa ti 2 kable k sebe, alebo sa pripiekol kabel ku kostre. diagnostiku od stola nespravis. treba ist vonku, zapojit na baterku najprv voltmeter, aky je pokles napatia, potom ampermeter (hlavne ho pri tom samozrejme nespalit), vyzistit, ci vsetko okrem toho, ze to zere elektriku jak casticovy urychlovac, funguje spravne (v zmysle, ze svetla svietia tak, ako maju, svietia vsetky a nie su ine malfunkcie) a ked nepomoze ani to, tak sa treba uchylit k meraniu izolacnych odporov. ak sa na to necitis, tak to zavez do servisu.
24.3.08, 13:51
takže už sem to vyřešil vyčistil sem ten žlutej kabílek na starteru a už to startuje hned na 1 tak všem díky za radu
24.3.08, 14:17
Já mám podobný problém, mám Felicii 1,3Mpi, když tam dám klíček tak se kontrolky rozsvítí síce se mi zdá že svítí troch miň, pak tam něco cvakne asi nějaké relé tak se rozsvítí troška více a když to chci nastartovat tak to jen cvakne a stáhne proud že kontrolky zhasnou a nic startér se ani neprotočí. Tohle udělá i když je baterka nabytá, myslíte že je baterka KO anebo to může být i jiná závada?
20.4.08, 17:24
caba píše:
mínus na baterke, alebo ukostrenie s baterky na motor, možno aj plusový na baterke, keď to tak skúsiš, tak čo najrýchlejšie prebehni rukou všetky tie silové spoje a zistíš kde to je zlé, bude to teplé, ak sa s toho nebude náhodou aj dymiť....
20.4.08, 21:44
Tak to zkusím, baterku jsem nechal nabíjet celou noc, ale po nabití má 11,5V není to nějak málo neměla by mít víc?
21.4.08, 08:07
caba píše:
tesne po nabití by mala mať viac ako 12, niečo okolo 13,8.... zrejme už bude KO
21.4.08, 10:14
Tak to bylo baterkou, koupil jsem novou a vše bez problémů.
26.4.08, 19:53
[ Time : 0.066s | 11 Queries | GZIP : Off ]
