Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:08
 Bleskovka pípátko AKIN
Příspěvek Bleskovka pípátko AKIN
Nemáte někdo pls vnitřní schéma tohoto vynálezu? Popř jakej dát před něj odpor. Jedná se o pípátko na světla z felicie, potřebuju ho zítra prdnout na 24V jako signalizaci směrovek, vzal sem si to jako stranickej úkol a samosebou měřák a pípák sem si sebou nevzal...
23.4.08, 21:43
Co místo odporu použít 12V stabilizátor? Stojí pár korun.
23.4.08, 21:46
No teď už mi ho nikdo neprodá a zítra ráno to musím mít, doma mám jenom odpory :?
23.4.08, 21:50
Šemik píše:
No to je jako jít se stíhačkou na komára. Stačí zenerka 12V spojená do série se sirénou.
23.4.08, 21:54
Drak píše:
Aha, no tak to ti asi nikdo moc neporadí, jedině, že by ji měl někdo doma a změřil odběr.
23.4.08, 21:56
Tak asi nemám pískačku přímo tohohle typu, ale nějaké jiné jsem doma našel, ty mají odpor okolo 500 - 600 ohmů, takže by i ta o kterou jde mohla mít při troše štěstí podobně.. :wink:
23.4.08, 22:04
Nedá se koupit univerzální pípák na 24V? To si myslím že bude jednodušší a elegantnější řešení....
btw. nechceš dát Tatru do garáže až bude opravená?
24.4.08, 08:16
Koupit se dá, ale těch akinů mám půl šupliku a chcu je nějak použít, krom toho ten univerzální vydrží tak měsic.
Do garáže ju klidně dát můžu, ale nebude moc času to nějak ladit a rozvíjet.
24.4.08, 17:51
Tak když jich máš půl šuplíku tak zapoj dva - napájení do série, spínání paralelne a máš to :) beztak je AKIN sám od sobě dost tichý a Tatra coby majestátný stroj není zrovna nejtišší a tohle ti zajistí že i po pár hodinách za jejím volantem ten AKIN uslyšíš.
26.4.08, 12:43
Sem tam pleskl do série 2W žárovku a je to, pípá to jak o medaile :wink:
26.4.08, 19:31
já stím měl docela problém mi to nechtělo v sérii pípat ani jsem to nemohl domastit jinak, no nakonec jsem to vyřešil tak že jsem dal dva na levou i pravou stranu miloš
26.4.08, 20:04
Záleží, na jakej přerušovač to dáváš, na klasickej váleček mezi P a L, pokud máš pípátko polarizovaný, tak na P a proti zemi a elektronický mívají sólo vývod na pípátko, nebo kontrolku, ty co to nemají tak analogicky jako váleček.
27.4.08, 12:42
Drak píše:
já jsem dával na klasický váleček origo felici tu malou kostku a nijak jsem se stím nedomluvil, přetáčel otáčel, nechtělo to poslouchat miloš
27.4.08, 15:27
