Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:02
 Zadné vyhrievané sklo vs. alternátor
Příspěvek Zadné vyhrievané sklo vs. alternátor
Utiahne orig. alternátor zadné vyhrievané okno alebo budem musieť si zadovážiť nový?
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.9.06, 10:31
Orig. alternátor byly tři 35A, 42A a 55A.
35A už je celkem slabý
42A pokud nemáš mlhovky nebo přídavný dálkáče tak není problém
55A pohoda
8.9.06, 11:17
Ako zistím aký mám? Ak podľa takej nálepky striebornej farby, tak na tej už nič neni :( Mohli by ste upoadnúť fotky tých alternátorov 35, 42 a 55, aby som zistil aký mám?
8.9.06, 12:05
Pokud ho máš v motoru, tak na pravém boku je číslo a 35A, 42A nebo 55A. Pokud ho očistíš, vezmeš si zrcátko a pořádný světlo, tak se ti to možná povede přečíst i bez demontáže. Jina ho vytáhni z auta a jednoduše to najdi.
8.9.06, 12:43
elegant píše:
Podívej se na ten altík, je to na něm napsáno
8.9.06, 12:44
elegant píše:
Tá nálepka je nie že nečitateľná, ale KOMPLET už čistá. Je iný spôsob, ako zistiť?
8.9.06, 13:25
elegant píše:
elegant píše:
Podla roku vyroby by si mal mat 42A altik. Ja som mal tiez S120 r.v. 1979 a dal som tam vyhrievane sklo a nebol problem. Samozrejme som ho vypinal akonahle bolo sklo trocha priehladne. Potom ho uz kurenie udrzi bez problemov ciste. Zapaja sa bez poistky (hnusna predstava) cez rele umiestnene v motorovom priestore. Dolezite je pouzit dost hrube kable. Samozrejme skrat v skle nieje mozny. Pozor potom pri cisteni okna a hlavne nezabudni poucit manzelku. Vedenia sa dost lahko prerusia.
8.9.06, 16:05
Nevím co si představuješ pod pojmem nálepka. To číslo je tam vyražený raznicema.
8.9.06, 17:18
Som pozrel celý alternátor a našiel som len priamo na ňom vyrazené v krúžku 59 a mimo krúžku 6S. Čo to je??
8.9.06, 19:23
Tak to nemám tušení. Ještě se podívám.
9.9.06, 07:52
Pokud vím (ale zcela jist si nejsem), tak ty starý altíky to na sobě neměly vyražený, ale měli na sobě jen tu nálepku.
9.9.06, 08:10
Pokud vím já, tak zvenku byly altíky stejné a byly na nich jen vyražený ty čísla (35A, 42A, 55A)
a žádné nálepky tam nebyly (mam doma asi 6 altíků od r.v. 1978 do 1989 a všechny to tam maj vyražený - na pravym boku dole, když se Ti podaří tam strčit hlavu, tak to možná přečteš (ale s tim zrcátkem to jde líp :wink: ).
Jestli to tam nemáš, tak je to zřejmě náhradní díl z druhovýroby...
Tak jsem teď kouknul na ten altík, který je datem nejblíž tomu Tvému - 1978 (š 120L):
Je to 35A a na boku má vyraženo 149 v kroužku a L8. :)
A ještě níž (asi o 4 cm) je vyraženo:
Magneton TYP 443 113 516 021
a pod tím: PAL 14V 35A
A ještě níž: MADE IN CZECHOSLOVAKIA
a homologace ESČ.
Tak co, už to vidíš? :lol:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.9.06, 09:35
No vidím, že ten môj má povrch hladký ako detská prdelka (s tým myslým, že tam neni nič vyrazené) okrem toho, čo som napísal. A je tam nejaka total vyblednutá nálepka.
9.9.06, 13:39
Líšili sa nejak viditelne od seba? Nejake zjavné rozlišovacie body.
9.9.06, 13:41
Podívej se pořádně, zřejmě je to na hodně blbém místě, když je na to třeba zrcátko...
9.9.06, 13:59
