Kde a jakou baterii do feldy?
Šemik
Klidně ty bezúdržbové moderní akumulátory, Vartu blue dynamic mám v Rejpájdce a pomocí tuningové diody napětí 14.7V není problém
| 5.5.08, 19:53 |
MSG
Šemik píše: Klidně ty bezúdržbové moderní akumulátory, Vartu blue dynamic mám v Rejpájdce a pomocí tuningové diody napětí 14.7V není problém
Modrá LEDka?
| 6.5.08, 09:30 |
Vít
ne, ta dioda o které píše, není svítivá
| 6.5.08, 09:34 |
Nepér
Kdo si věří, přidá si 0.6V, kdo tomu tolik nevěří, přidá si jen Shottkyho 0.3V
| 6.5.08, 09:37 |
fatal
A kdo věří konstruktérům, nechá to být.
| 6.5.08, 12:07 |
Vít
no asi tak, netuším kolik mám napětí v autě, nikdy jsem to neměřil, nikam jsem nepřidával diodu a přesto to funguje bezvadně
| 6.5.08, 12:31 |
Kachnis
Vít píše: no asi tak, netuším kolik mám napětí v autě, nikdy jsem to neměřil, nikam jsem nepřidával diodu a přesto to funguje bezvadně
ses negativni az to bije do oci  dnesni auta spis prebijej nez dobijej takze musime jit s dobou.. navic treba kalciovky, ty by na favu nefrceli anebo jen s omezenou zivotnosti
| 6.5.08, 13:39 |
Vít
kachnis píše: Vít píše: no asi tak, netuším kolik mám napětí v autě, nikdy jsem to neměřil, nikam jsem nepřidával diodu a přesto to funguje bezvadně ses negativni az to bije do oci  dnesni auta spis prebijej nez dobijej takze musime jit s dobou.. navic treba kalciovky, ty by na favu nefrceli anebo jen s omezenou zivotnosti
cože by na favoritu nefungovalo ? co to je to slovo ? něco s vápnem ?
| 6.5.08, 14:14 |
cyz
Má na mysli ty baterie s vápníkem. Je to např. ta Varta Blue Dynamic. Mám ji ve Formanu, bez diody napětí pořád přes 14V takže by ta baterka měla v pohodě vydržet, sice se doporučuje 14,6 ale snad to nebude taková hrůza. Schválně zajedu k prodejci a nechám ji proměřit po roce a půl provozu, potom napíšu.
Naposledy upravil cyz dne 6.5.08, 15:07, celkově upraveno 1
| 6.5.08, 15:00 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
TOPLA, vo favorite zila vyse 9 rokov a originalna, neviem asi akuma 10 rokov. teraz mam vo felde najaku nemecku 55Ah ale musel by som pozriet nazov. davaju to do policajnych aut (teraz ma asi 1-2roky)
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 6.5.08, 15:01 |
MSG
Tak koupena Akuma 60Ah/600A. Stála sice 2400,- ale zato snad neco vydrzi a pak - je to moje posledni Akuma, protoze Akuma uz jako vyrobce autobaterii na jare pry skoncila...
viz. třeba zde: http://www.denik.cz/ekonomika/akuma_aut ... 80222.html
Jeste mam dotaz - kolik je spravne mnozsvi elektrolytu - v návodu se pise: "hladina nesmi byt niz, nez jsou spodni strany separatorů, maximalne vsak 1cm nad horni hranou separatorů." Z toho fakt honde chapu...
| 6.5.08, 21:53 |
Kachnis
proste kdyz do ty baterky kouknes( ne pri nabijeni  ) tak nesmis videt takovy plastovy kraviny.. musej byt pod ladinou..inteligentni svetly baterky maj na boku 2 drazky, min a max, nevim, proc delaj i cerny ..
| 7.5.08, 12:42 |
Nepér
No, tak to máme teď stejnou
| 7.5.08, 14:30 |
MSG
kachnis píše: proste kdyz do ty baterky kouknes( ne pri nabijeni  ) tak nesmis videt takovy plastovy kraviny.. musej byt pod ladinou..inteligentni svetly baterky maj na boku 2 drazky, min a max, nevim, proc delaj i cerny ..
Díky, ale plastových kravin je tam hafo...  Rozpoznám desky, pak cosi co je spojuje - jakoby šedý hranolek - to je pod vodou. Pak z ní ale po straně každé komory koukají jakoby uši - ty už jsou venku. Pak tam je ještě jakási černá tyčka od špuntu dolů.
| 7.5.08, 14:52 |
Šemik
Právě ta tyčka je míra - elektrolyt by měl by v takové výši, aby se právě dotýkal dolního konce té tyčky
| 7.5.08, 17:11 |
